Show results from 1 to 8 with 8
    The user Expert
    He joined the
    01 2013
    Lives in
    Słopnice
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Posts
    1,129
    Domyślnie SWAP hamulce z wersji QV do Giulii 2.0
    Hello
    Czy ktoś coś wie na temat możliwego swapu z wersji QV do wersji 2.0
    Czy zaciski i tarcze można zamontować ??? Czy coś jeszcze jest potrzebne ??? Coś trzeba przerobić ???
    Z przodu widzę, że być może zwrotnica ale nie jestem pewien.
    Natomiast z tyłu chyba będzie dużo gorzej, ponieważ w QV są dwa zaciski - osobno na ręczny i osobno na zasadniczy. Nie wiem jak to rozwiązanie da się zamienić ??? No i czy czasem tylna zwrotnica w związku z tym nie jest inna ???
    Nie wiem na ile poprawi się hamowanie samochodu po ewentualnej takiej zamianie ???
    No i czy pompa hamulcowa wyrobi ???
    Jeżeli ktoś coś by wiedział, to będę wdzięczny za jakieś info ewentualnie proszę o podanie źródła gdzie być może już to ktoś przerabiał ???
    › Więcej...: SWAP hamulce z wersji QV do Giulii 2.0
    The user Expert
    He joined the
    11 2018
    Lives in
    BIALYSTOK
    Alfa romeo
    Posts
    1,712
    Quotation Wrote slawek986 Zobacz post
    Hello
    Poszukaj 2 lata temu było to na tapecie.
    The user Maniac resoraków Avatar Karol1
    He joined the
    04 2020
    ALFA STELVIO VELOCE
    Posts
    509
    Witam Cię kolego.
    Mam pytanko do Ciebie po jaki..... chcesz to zrobić? Wzmozniles engine ze hamulce z wersji 2.0 nie wyrabiają? Jeśli brakuje Ci hamulców można wstawić inne nie muszą być z Q. Firm zajmujących się hamulcami jest sporo oczywiście wszystko zależy od budżetu jaki masz. Można wydać na jeden zacisk i tarcze ok 10 000.
    The user Beginner
    He joined the
    06 2016
    Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
    Posts
    35
    sam się zastanawiałem do Stelvio, bo przy 20 calowych felgach to te tarcze są strasznie malutkie optycznie. Także dla samej estetyki bym wymienił gdyby to było łatwe i przyjemne i do 3k zł.
    The user Cyclist
    He joined the
    08 2020
    Stelvio Veloce MY2020
    Posts
    320
    Quotation Wrote gwynebleid Zobacz post
    mam ten sam pogląd. Nie wyglądają "rASOwo" i razi trochę po oczach ich wielkość. Nie przystoi...
    The user Expert
    He joined the
    01 2013
    Lives in
    Słopnice
    Posts
    1,129
    W mojej Giulii 2.0 z usa z przodu są tarcze 305mm i to właśnie średnio wygląda przy feldze 19"
    A czy można zamiennie z przodu zastosować tarcze 330mm zamiast tej 305 ??? Zaciski są przecież takie same ???
    Ktoś coś wie i podpowie ???
    I add that Giulia z napędem Q4
    The user Expert
    He joined the
    01 2009
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Posts
    1,314
    Zaciski są różne.
Similar threads
  1. Dyfuzor z Ali do Giulii wersji super - propozycja zakupów grupowych
    Created by Zbyn39 in section Giulia/Stelvio
    Response: 11
    Last post/author: 12-02-2022, 16:04
  2. [166] 2.0 TS - Brake from 2.5/3.0 - Swap
    Created by FifthGear In Brakes and Suspension section
    Response: 14
    Last post/author: 29-12-2012, 11:03
  3. Swap the rear Brake mm
    Created by Teddy84 In Brakes and Suspension section
    Response: 31
    Last post/author: 13-09-2012, 11:30
  4. swap the brakes in 166 versions of petrol in diesel
    Created by Dj_Direct in section 166
    Response: 1
    Last post/author: 13-03-2007, 16:53
stelvio qv swap
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
