Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Poważny problem ze Stelvio
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    Domyślnie Poważny problem ze Stelvio
    Mam problem ze Stelvio 2018r.
    Zaczęło się pewnego dnia, od migającego przebiegu, i kontrolki check. Zrobiłem zatem proxi przebieg przestał migać ale check i brak trybów pozostał. Po dalszych próbach (przestawienie na inny przełącznik DNA i przywróceniu do punktu wyjścia (nie poszło proxi)) auto straciło biegi - nie można ruszyć, stoi na środku placu.
    Był wcześniej incydent z jazdą na zaciągniętym ręcznym pojawił się błąd ABS, pokazuje zużyte klocki mimo, że są całe.
    Gdzie zatem jest jednostka sterująca systemem hamulcowym/modułem ABS, skrzyni biegów? czujnik podciśnieniowy wspomagania hamulców? wiązka między modułem hamulców, a ecu i sterownikiem skrzyni?
    Mój kontakt 505 996 925
Nazwa:	1652507823260.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
ID:	283912Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1652507823269.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
ID:	283913Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1652507823280.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
ID:	283914Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1652508105317.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    I dlatego nie warto samemu grzebać w proxy to się wydaje łatwe proste parę kliknięć a warsztat bierze za to tyle kasy uwierz bardzo często poprawiam takie tematy Jaki rejon kraju jesteś ?? Może masz blisko do mnie i się opłaci podjechać laweta www.facebook.com/shopefi
    Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Zrób jeszcze raz proxi ale alfa obd lub MES 4.5. w wyższych wersjach były problemy z proxi
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
    Legnica
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    To tylko fałszywki proxy tak na dobrą sprawę przechodzi.
    Będzin
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Ja bawię się autocom. Choć alfa obd ma mnóstwo ustawień proxi jest bardziej rozbudowana niż mes. A rzecz biorąc MES wcale się nie rozwija. I powoli robi się narzędziem bezużytecznym.
    Legnica
    Ja używam wszystkiego po trochu każde narzędzie do czego innego. AlfaOBd totalnie nie przejrzyste środowisko dla laika wogole nie zrozumiałe. Na codzien uzywam Texe txt i nie wyobrażam sobie mieć na warsztacie tylko jedno narzędzie
    Giulia
    Proxi przszło mam MES 4.8. przebieg nie miga, więc tutaj chyba jest ok. Konfiguracja ta sama, która była. Czy po wygraniu innej konfiguracji która nie przeszła, po przywróceniu ustawień i udanym proxi może złapać nowe błędy? Wyraźnie pokazuje, że wiele modułów, nie widzi komputera hamulców.
    Będzin
    Cytat Napisał rozewo Zobacz post
    Jeśli wrzuciłeś konf innego pojazdu to sam sobie odpowiedź.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Do tego problemu Alfa OBD nadaje się w 100% tylko trzeba wiedzieć co i jak.
    Kolega Teddy84 dobrze radzi więc tylko słuchać
  1. POWAŻNY Problem z ABS i predkosciomierzem
    Utworzone przez Zukens 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 19:57
  2. Poważny problem 1.9 JTD M-JET
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 09:49
  3. [145] Poważny problem-pomocy
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 08:40
  4. Wycieraczki - poważny problem. /help
    Utworzone przez ideally w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 20:34
  5. Poważny problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2007, 00:00
