Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Demontaż boczka drzwi Giulia
    Użytkownik Świeżak Avatar Paszczak
    była Giulietta 1.4 120 KM 2012r, Giulia 2Q Ti Sport 2018r
    Domyślnie Demontaż boczka drzwi Giulia
    Mam problem z tylnymi drzwiami. Muszę je rozbroić do malowania i nie mogę zdjąć panelu podnoszenia szyby (tego całego plastiku, który jest pod tapicerką). Poodkręcałem wszystkie śruby, głośnik i silniczek podnoszenia szyby, odkręciłem mocowanie szyby i nic. Coś trzyma w środku (bliżej boku drzwi). Nie mam pomysłu, a nie chcę się szarpać.
    Pozostała mi jeszcze do zdjęcia zewnętrzna klamka. Czy jak ją ściągnę, to reszta wyjdzie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Przednie są dodatkowo montowane śrubą pod czerwonym plastikiem na boku drzwi, zobaczy czy tył przypadkiem nie jest podobnie.
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    klamkę rozebrać, zamek odczepić o ile pamietam, nakładkę zamka masz torx na boku drzwi nad zamkiem/na zewnątrz bardzie pod gumową zaślepką z 3 zdjęcia (o ile się nie myle haha) - tylko raz robiłem pod audio 1.5+ roku temu więc już też szczegółów nie podpowiem czy to wszystko. wiązkę rozumiem też odczepiłeś od drzwi przez otwór w głośniku? niestety tylko takie fotki znalazłem
Nazwa:	20201210_161509.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
ID:	284134 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201216_172258.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
ID:	284135 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201216_173144.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    jak epsonix opisal panel zdejmowany jest wraz z zamkiem i ramka na klamke zewnetrzna
    OK, dzięki. Tę krótką zaślepkę klamki delikatnie podważyć jakimś plastikowym plastikiem
    Wiązka już była odczepiona, drzwi są na podmiankę. Julka już w przyszłym tygodniu zostanie dowieziona z Bremer prosto do blacharza i się zacznie.
    Cytat Napisał Paszczak Zobacz post
    ...Tę krótką zaślepkę klamki delikatnie podważyć jakimś plastikowym plastikiem
    odkrec srube i wcisnij na jego. wtedy latwo wyjmiesz zaslepka
    No i się udało. Dzięki. Może wiecie jak wyjąć tę małą szybkę
    Niestety tu ja nie podpowiem, bo do audio nie trzeba bylo wyjmowac tylnych
    - odciagasz gumowe uszczelki - zielone strzalki.
    - przy #1 znajdzies sruby. odkrec. ozdobe przesun na dol, aby odczepic u gory.
    - #2 nie pamietam czy trzeba ja zdejmowac ale ja zdejmojie. trzymana na "zaczepkach". zobacesz sam.
    - zdejmujesz ozdoba z uszczelko. zacznij tam, gdzie jest zolta strzalka, zwroc uwage, jak zaczepia sie w tym miejscu pod uszczelko.
    - zdejmujesz dolna ozdoba/uszczelka.
    - znajdziesz sruby kture trzymaja szybke. tam gdzie niebeska strzalka musi byc klipsa.
Nazwa:	door.jpg
Rozmiar:	77.8 KB
    Stelvio Veloce MY2020
    Patrząc na rozebrane drzwi to widać piękny potencjał na wygłuszenie matami. Jest super dostęp od środka.
  1. [145] Wymiana materialu z boczka drzwi
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 23:41
  2. HELP, demontaż boczka tylniego AR147 3D.
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 13:46
  3. Zdejmowanie boczka drzwi lewych AR 147 5D
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 23:01
