Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Elektryczna klapa w Stelvio - losowo nie zamyka się
    Użytkownik Świeżak Avatar Michal777
    AR Stelvio
    Domyślnie Elektryczna klapa w Stelvio - losowo nie zamyka się
    Cześć,
    Mam problem z elektryczną klapą w Stelvio z 17r, co któryś raz się nie zamyka, ani z przycisków na klapie, ani z pilota, ani z przycisku na drzwiach kierowcy. Trzeba zamknąć ją ręcznie i później znowu przez jakiś czas znowu jest ok.
    Czy ktoś mial podobny problem lub ma pomysł jak można próbować go rozwiązać? Przy okazji wizyty w ASO, poprosiłem o sprawdzenie, ale panowie powiedzieli, że u nich wszystko działa. Trochę ciężko będzie mi dojechać z otwartą klapą do serwisu, żeby pokazać, że jednak losowo nie działa.
    Pomocy! :-)
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Nie wiem czy to może być jakiś trop, ale: raz odłączyłem aku po czym recznie przestawiłem położenie klapy. Po podłączeniu aku miałem tak jak Ty, zero sterowania. Namotałem się z tym i nie jestem pewien na 100% co pomogło, ale chyba ręczne wciśnięcie zatrzasku na klapie po czym odblokowanie go pilotem - i wtedy też zaczął działać napęd klapy. Więc, może jakiś czujnik położenia klapy tam gdzieś jest i Ci szwankuje?!
    AR Stelvio
    Wymieniłem akumulator i wygląda na to, że problem zniknął. Klapa od 3 tygodni otwiera się i zamyka za każdym razem.
    W serwisie powinni byli raczej bez problemu ocenić stan starego akumulatora. Może pomógł reset w postaci odpięcia aku (starego) i ponownego podłączenia (teraz już nowego). Podłącz z powrotem stary żeby się upewnić :⁠-⁠)
  1. [159] Szarpie losowo powyżej 0,8 bar
    Utworzone przez mcgyver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2021, 11:04
  2. 1.9 JTD ABS/VDC System Failure losowo
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 15:37
  3. Klapa bagażnika nie zamyka się
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:52
  4. [159] Utwory z pendrive'a losowo a nie alfabetycznie
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 07:27
  5. [159] Klapa bagażnika SW 2008r. nie zamyka się
    Utworzone przez kriswin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 15:08
