• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Logika działania klimatyzacji
donvito
Użytkownik
Lokalizacja
Gdynia
Giulia Veloce
Czy ktoś kto ma dostęp do eLearn mógłby zaciągnąć opis działania klimatyzacji w Giulii? Mam czasem wrażenie, że mimo wyłączonego klawisza AC z nawiewów leci ciągle schładzane powietrze.. Zazwyczaj staram się przedmuchać klimę z wilgoci, wyłączając ją kilka minut przed planowanym wyłączeniem silnika. W 159 skutecznie wydmuchiwałem wilgoć, tak że praktycznie nigdy nie było konieczne odgrzybianie. Natomiast w Giulii jakoś klima żyje własnym życiem.. Zdarza się, że po wyłączeniu klimy, po 10 minutach jazdy wyłączam silnik, po czym włączam zapłon aby ustawić coś w nawigacji a po chwilo wszystkie szyby pokrywają się rosą, tak jakbym dopiero co wyłączył kompresor..
Ciekawi mnie też jaka jest temp. zewnętrzna, poniżej której kompresor klimy się wyłączy?
Szukasz logiki ? Powodzenia :) "Logika" działania klimy w Stelvio MY20 - wsiadam do auta zaparkowanego na zew. gdzie temp jest ok -8, klima w Auto, ustawiam na 22 st i zaczyna dmuchać lodowatym powietrzem na najwyższej prędkości wiatraka.
Ciekawostka ;) w 159 i wcześniej w 156 w takiej sytuacji dmuchało najpierw lekko, a jak temp silnika troszkę wzrosła to wiatrak się dopiero rozkręcał... W Giulii nie testowałem.. w 3city nie ma na razie mrozu ;)
Pamiętam w eLearn do 159 był cały opis jak to działa.... W Giulii kompresor jakby wiedział czy ma działać czy nie, nie zależnie od wciśniętego klawisza.. A może to cudo 2 biegi, na 1ce chodzi zawsze, 2kę włączamy klawiszem? ;)
Nowe, coraz to "mądrzejsze" samochody mają czujnik wilgotności powietrza, który pozwala na włączanie kompresora klimatyzacji w celu zmniejszenia wilgotności powietrza w kabinie. U siebie zauważyłem, że samochód wyjątkowo lubi wiać zimnym/suchym powietrzem w momencie gdy jednocześnie są włączone światła i wycieraczki. W załączeniu dokumentacja, która nie mówi dokładnie jaka jest logika działania tego czujnika, ale precyzuje, że istnieje możliwość włączenia kompresora w celu zmniejszenia wilgotności - Compressor engagement (for cooling/dehumidifying the air).
Pokaż załącznik AC.pdf
Pokaż załącznik 285450
Dzięki za artykuł! O to właśnie mi chodziło.. Niestety nie odsłonili zbytnio rąbka tajemnicy.. Faktycznie piszą o funkcji włączenia kompresora w celu "od wilgocenia" hm.. Może to jest ten efekt, który mnie spotyka, szkoda, że niczym żadna lampka nie sygnalizuje tej akcji ...
W 147 i Giulietcie to były 4 stopnie, obstawiam, że tutaj jest podobnie.
W 159 progiem, poniżej którego kompresor się nie włączał było 0C, w 156 było to 3 - 3,5C.. Giulia jest tak wyciszona, że zupełnie nie słychać, nawet stojąc np. na skrzyżowaniu, załączania kompresora..
