Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Retrofiting LDW (lane departure warning - ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu)
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    moze kierownica bez czujnikow dotyku?
  2. #32
    Stelvio
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    1. Jak to zweryfikować?
    2. Czy podmiana z bezdotykowej na dotykową załatwi sprawę, czy trzeba również to gdzieś zaznaczyć w proxy?
  3. #33
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał jacekpr Zobacz post
    Nowe z tego co wiem wszystkie maja wibracje. Jak bawiłem sie to tez nigdy nie wracało na pas właściwy tylko wibrowało.
  4. #34
    ALFA 159SW 1.9JTD 2010R
    Wątek przeczytane jednak mam kilka pytań.
    Auto z 2020r usa z kamera i raderm dla fcw
    W mesie zmieniłem bajt 166 na 01 i pojawiło sie ldw, jako że posiadam u siebie blisy zmieniłem później bajt na 10 i pojwiło sie lka ale znikneło ldw.
    Nie można zrobić tak żeby było ldw i lka razem?
    Nie mam kierownicy z czujnikiem dotyku i nawigacji więc nie moge uruchomić czegoś więcej jeśli chodzi o asystenta?
  5. #35
    wg czego robisz bo jakieś bzdury robisz w tym bajcie? dla polifta LDW/LKA siedza w bajcie 166 ale na bitach 4 i 5. na bitach 0 i 1 to siedzi Drowsy Alert, którego przy okazji ruszałeś a wyłączyłeś całkowicie funkcje lane. Na 95% do LKA potrzebuje kiery z sensorem, jesli fabrycznie opcji nie było to kiera raczej go nie ma właśnie. HAS/TJA w związu z tym tez nie odpalisz. HAS tak, radio z navi wgraną bo wg tego też działa. Jak w sofcie HALF starszy firmware niż bodajże 302 to ISC też nie odpalisz. Active blind spot też wątpię czy ruszy bez sensora w kierze. Tak więc zacząłbym od kiery i jeśli auto ma HALF z 302 lub nowszym to możesz wszystko odpalić oprócz HAS skoro masz radary wszystkie i kamerę
  6. #36
    Zmieniłem zgodnie z postem nr 3 w tym wątku gdzie
    xx00xxxx - disabled;
    xx01xxxx - LDW;
    xx10xxxx - LKA (samochod musi miec blind-spot'y)
    Posiadam u siebie aktywne blind spoty tzn taka mam opcje zaznaczona fabrycznie w infotainment.
    Tak jak pisałem nie ma znaczenia czy w bajcie 166 ustawie 01 czy 10 proxy przechodzi bez problemu. Przy bajcie 166 10 pojawia się w menu lka i linie w liczniku.
    Mogę spróbować w bajcie 166 ustawić wartość 45 w takim układzie?
    Sprawdzę dzisiaj wersję halfa jaka mam u siebie.
  7. #37
    OK, to zmieniasz bity 4 i 3 a nie jak pisałeś że zmieniasz bajt 166 na 01 i 10 (czyli tak jakbyś całość ustawił 00000001 oraz 00010000) więc się czepiam. Prezyzyjniej na przyszłość bo zamęt wychodzi.
    Do LKA samochód nie musi mieć blind spotów o ile kojarzę, radary tylne tylko do (active) blind spota służą. Jak masz xx10xxxx to działać ma i LDW i LKA de facto, LDW to samo pokazywanie (+ew sygnał dźwiękowy) a LKA to odbicie kierą. Do odbijania kierą powiedziałbym
  8. #38
    Oczywiscie masz racje wyraziłem się mało precyzyjnie co mogło wprowadzić w błąd.
    Dzięki za pomoc na bajcie 166 ustawilem 10 i jest ldw, lka nie widzę w infotainment więc pewnie domyślnie działa z ldw.
    Jutro będę testował.
  9. #39
    OK, ale znów piszesz nieprecyzyjnie, bo jakbyś napisał że w bajcie 166 bity 4 i 3 ustawiłeś na 10 to byłoby jasno, ale jak piszesz tylko w bajcie 166 to napisz cały bajt np zmieniłem na 2F bo wtedy cały bajt piszesz.
    Nie pamiętam jak to w menu wygląda, raz ustawiłem i wio - sprawdzę później jak nie zapomnę
  10. #40
    tak to ma wyglądać we wspomaganiu kierowcy:
Nazwa:	IMG_2661.jpg
Rozmiar:	111.0 KB
  1. Asystent pasa ruchu
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2016, 19:44
  2. Oil level warning failure?
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:16
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Sensor ruchu
    Utworzone przez taz_xxx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2012, 19:56
