Pokaż wyniki od 21 do 30 z 47
Temat: Retrofiting LDW (lane departure warning - ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu)
  1. #21
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał FernandoAlfonso Zobacz post
    Ale po co? Przecież przydatność tego jest żadna.
    Przydaje się, jak kolega napisał, kiedy czasami nie jesteś do końca wyspany i jedziesz... A ten dźwięk potrafi obudzić umarłego .
  2. #22
    bajtow 7-10 się nie dotyka, tam nie ma ustawień tylko configuration code.
    bajt 166 tylko przy poliftowych zegarach potrzeba żeby pokazywało na liczniku
    do ldw ustawia sie bit 4 (a właściwie bity 4:3) w 86tym np jeśli było 0D to 1D ( to włączy tez Auto high beam bo żeby samo LDW to robimy 15 w tym wypadku) i ewentualnie widocznośc menu w 126 bity 1:2 np na 00binarnie (2 czułości) czyli np było w aucie A4 to zmienia się na A0.
  3. #23
    Stelvio/Giulia USA
    I tej informacji było mi też potrzeba - dziękuję.
Nazwa:	WhatsApp Image 2023-01-17 at 18.26.13.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
    Czy żeby w MY18 mieć nowy licznik muszę kupić nowy czy da się uruchomić używany ? druga sprawa, czy w MY18 ten licznik jest też powiązany z innymi modułami które będą wymagały zmiany albo aktualizacji ?
    Teraz mam mały piktogram o tempomacie i asyście, a podoba mi się wyświetlanie na całym ekranie.
    Stelvio I gen. USA
  4. #24
    Uzywka tyloo znsjdz do benzyny eu 7" i mniejszym przebiegiem zeby swoj ustawic latwo. Mi sie trafil po 2.5 roku choc faktyczbie z czasem bedzie wiecej czesci z poliftow
  5. #25
    Stelvio
    Rozumiem, że inaczej się to uruchamia w przed lifcie i po. U mnie w MY21 Byte 86 jest na 0D 126 na A4 ale za to 166 ustawiłem na 10, i LDW pojawił się infotainment i po włączeniu, pokazuje co trzeba na zegarach i ostrzega.
  6. #26
    W proxi polifta ale z lka/lda zamiast ldw byte 86 bie byl ustawiony na ldw, czy w autach polift robionych na dodanie tylko ldw powinien trzeba eksperymentowac albo porownywac z fabrycznymi egzemplarzami. Od 2 lat nie robie aut wiec i malo mam doświadczen z poliftami
  7. #27
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Trochę z innej beczki. Zamiast włączenia/wyłączenia tej arcyważnej funkcji (która podejrzewam u większości jest wyłączona), byłaby możliwość zaprogramowania tego przycisku do funkcji "black panel"? W 159 było i działało genialnie... Tak dla przypomnienia: wyłączało podświetlenie wszystkich zegarów (z wyjątkiem prędkościomierza). Druga sprawa: foolow me home. Teraz ustawia się na stałe przez menu. Ponownie odniosę się do 159, gdzie również działało genialnie łatwo - każde pociągnięcie "długimi" włączało je na 30s. Pytam, bo jak widzę że piszecie o kodach tzn. że wiecie o co kaman
  8. #28
    Stelvio
    Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale żadnego kodowania nikt tu nie uskutecznia, niestety. Moduły są zamknięte i trzeba mega kozaka który ma wiedzę, doświadczenie i narzędzia aby pobrać, zdekompilować dokonać zmian w kodzie, skompilować ponownie i wrzucić do modułu. To co się tutaj wyprawia i o czym w większości rozmawiamy to ustawienia modułów/auta, które są już zaprogramowane i możliwe do uruchomienia/włączenia w mapie proxy. Głównie potrzebują zmiany odpowiedzialnego za nie bitu i ewentualnie odpowiedniej konfiguracji auta. Np rozpoznawanie znaków można włączyć (bajt 159 bit 6 oraz menu bajt 159 bit 7), ale bez navigacji nie będzie działało. Ego, dołożenie funkcji która nie była przewidziana przez producenta w takiej czy innej formie, raczej nie wchodzi w rachubę.
    To o czym mówisz pewnie było by możliwe przez dodatkowe urządzenie podpięte pod sieć CAN.
  9. #29
    Dokladnie. Co do urzadzen na can moze sie da o ile radio/zegary wspieraja takie wygaszenie, ale i tak musi byc na to rynek żeby powstało- bez parudziesieciu chetnych w pl tak zeby zrobilo sie pareset na swiecie nie oplaca sie tego typu rzeczy wprowadzac do produkcji. Watpie czy w tym przypadku znslazloby sie wystarczajaco chetnych
  10. #30
    Alfa Romeo Giulia
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    konfiguracja, nad ktora pracujesz, zaczyna sie od bajtu 58. wszystko, co jest do bajtu 58, nie dotykasz.
    dla MY20 bajt 166:
    xx00xxxx - disabled;
    xx01xxxx - LDW;
    xx10xxxx - LKA (samochod musi miec blind-spot'y)
    Witajcie Panowie,
    Również i ja walczę z aktywacja LKA/TJA/HAS w Stelvio MY2021 (soft radaru 302, bo kiedyś [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] wspominał, że to min wersja). Blisy fabryczne.
    Zgodnie z Waszymi sugestiami zmieniłem bajt 166 na AF (do wszystkich opcji z pakietu asystent kierowcy plus).
    Dodatkowo w bajt 173 z 00 na 01 (aktywacja blisow aktywnych)
    Również bajt 177 (Inteligent Speed) z 00 na 04.
    W menu radia pojawia sie LKA (wybieram warning and keeping) natomiast niestety kierownica sama nie skręca po najechaniu na linie...Jedynie wibracja/alarm dźwiękowy (posiadam przycisk LKA w lewej manetce, a także dodatkowo wymieniłem lewy panel w kierownicy na ten z ikona kierownicy).
    Podobnie przy HAS/TJA (mam wymagane do tego mapy) gdy aktywuje przyciskiem to zapala się ikona kierownicy - jednak tylko na biało a nie zielono (że gotowa do działania) jak to pokazuje Alfa na swoich filmikach na YT. Podczas jazdy z wymaganymi prędkościami (o których mowa na filmikach) jedynie alarm najechania na linie, a nie trzyma w pasie ruchu i ikona kierownicy/pasów ruchu nie aktywuje się nie zielono, ani czerwono gdy powinna reagować sama.
    Pomóżcie proszę, które jeszcze bajty/bity do zmiany bo walczę już z tym i walczę a kierownica podczas jazdy sama nie chce ani drgnąć.
    Z góry dzięki
  1. Asystent pasa ruchu
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2016, 19:44
  2. Oil level warning failure?
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:16
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Sensor ruchu
    Utworzone przez taz_xxx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2012, 19:56
