• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Wymiana tarczek prędkościomierza
Radzinio23
Alfa Romeo Giulia TI 280KM Q4, 2017
Cześć,
Niedawno zakupiłem Giulie z USA i przymierzam się do wymiany tarczek z mph na km. Mam pytanie czy ktoś z was już może robił to sam czy lepiej skorzystać z usług firmy się tym zajmującej? Jeśli robiliście sami to w jaki sposób albo na co uważać żeby delikatnie mówiąc tego nie zepsuć?
Cześć,
Witaj
Wysłałem ci info na priv. Jak chcesz, to się odezwij.
Pozdr
Pytam bo firma pośrednicząca w sprowadzeniu i naprawie auta zaproponowała mi taką opcję więc zastanawiałem się czy warto może samemu spróbować ale z tego co mówicie jest to raczej ryzykowne
Podpinam się pod temat. Stelvio z USA. Chciałbym wymienić tarczki. Zastanawiam się nad tymi: moman.pl/pl/strona-glowna/1338-alfa-romeo-stelvio-tarcze-licznika-zamiennik-zegary-z-mph-na-kmh.html. Czy ktoś montował? Jak z jakością wykonania?
Jakość i "montaż" średni :) Ale nie masz alternatyw zbytnio
Każdy ma inne podejście, ale jeśli poduchy całe, to po co? Do prędkości wystarczy wyświetlacz, częściej będziesz patrzył na zegar obrotomierza niż na zegar prędkościomierza.
Pełna zgoda co do patrzenia na szybkościomierz i obrotomierz a jeśli Cię irytują mile to tylko oryginał podróbka zawsze będzie podróbką i to widać ...
Ja zakupiłem nowy licznik z aso 1300 zł
Dzięki za odpowiedzi, na razie chyba zostanę przy fabrycznym w milach a jak mnie będzie drażnić to wtedy wymienie na oryginalny bez zabawy w wymianę tarczek.
Ja mam te z moman, jakoś nie widzę różnicy z oryginałem, po za piktogramem recznego, do tego stopnia że mam zmienione tylko na prędkościomierzu , obrotomierz został oryginał.
Świecą dokładnie tak samo, zaczernienie cyferblatu takie samo, nic nie przebija, montaż może trochę upierdliwy ale nie ma tragedii.
Ogólnie jestem zadowolony, i kupiłbym ponownie.
Wymieniałeś je sam czy komuś to zlecałeś? Były jakieś problemy przy wymianie?
Witam jestem tu nowy.
Mam pytanie bo po zmianie tarczek w stelvio 22 usa przestał mi działać obrotomierz, podczas wymiany miał opór w dwie strony teraz jak rozebrałem licznik ponownie wskazówka w lewo idzie bez oporu. Czy miał ktoś taki przypadek? Czy taką usterkę da się naprawić Czy tylko nowy licznik?
zepsułeś silniczek sam kiedys tez mi udalo sie tak zrobic
Czesc, nie chce zakładać specjalnie nowego tematu, wiec napisze tutaj.
Mam Giulie 2.0 benzyna USA, jak wiadomo tarczki z MPH. Jako, że miałem uszkodzoną przednia plastikową szybke, udało mi sie zdobyć cały licznik również z 2.0 benzyna ale juz na KPH.
Okazuje sie, że rozmieszczenie predkości jest o 10-20 rózne wzgledem tego co było na starych tarczkach. Wynikiem czego jest, że wskazówka zawyża predkość.
Czy da sie to jakoś skalibrowac? Czy musze szukać jakichś specjalnych zamienników do tarcz MPH na KPH ?
Raczej musisz kupić odpowiednio wyskalowane tarczki, jak ktoś wyżej pisał, ma tarczki moman, sam też zamówiłem - jeszcze nie montowałem.
Podobno wymiana nie jest super łatwa i można zniszczyć silniczek. Wskazówkę trzeba na siłe 'wyciągnąć'.
Zastanawiam się w sumie czy może podgrzanie tego plastiku bo mogło jakoś to ułatwić.
Ktoś może już wymieniał tarczki ? jakieś tipy ? :D
Ja to już zrobiłem @KrzychuJ, byłem przekonany, że skalowanie jest takie samo, a tu podczas jazdy zdziwienie.
Mi sie udało bez problemu wyciągnąć wskazówke. Krecisz ja przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ciągniesz.
Pozostało mi zmienić spowrotem na MPH i poszukac jakichs zamienników.
Dzieki za info
Wrzuciłem tarczke moman do starego licznika.
Po wyciągnięciu z opakowania tarczka wydaje sie być gorszej jakości niż oryginalne(tak, wiem-szok), a jej montaż jest dość (jakby to powiedzieć) druciarski.
Natomiast po wrzuceniu w zegar, nie wyglada to źle (obrotomierz oryginalny, prędkościomierz moman)
Raczej mogę polecić.
Jeśli ktoś nie ma dwóch lewych rąk i nie zepsuje licznika to wydaje się być to spoko opcją.
Załączam tez instrukcje, może komuś sie przyda przed zakupem.
Widac roznice oryginal vs moman. Ja wymienilem obie tarcze i najbardziej rzuca sie w oczy faktura tarcz - mi to sie srednio podoba. Dodatkowo biale cyfry swiecily bardziej intensywnie na oryginalnych tarczach. Generalnie sa ok, ale szalu nie ma i na pewno widac roznice w stosunku do oryginalnych.
