Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Błąd EVAP
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    Domyślnie Błąd EVAP
    Za każdy marszem po dłuższym postoju wyskakuje mi błąd EVAP, który zapala check engine. Czasem też wywaliło w trakcie jazKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
ID:	286419dy. Czy ktoś już to rozwiązał?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał rozewo Zobacz post
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
    Z ciekawości jaki masz przebieg to wywala jak masz tez malo paliwa albo za duzo paliwa.
    Giulia
    Nie zależnie od stanu paliwa
    Przebieg 120 tys
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    na 99% do wymiany filtr węglowy oparów. Nie grzebałeś czegoś w tej rurze dolotu powietrza od filtra powietrza do silnika?
    Giulia
    Dolot był rozbierany ale jest poskładany i oryginalny. Zatem poszukam filtra, a może tylko wysypać tem wkład?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nic sie nie da zrobić -najczęściej puszczają zawory które maja za zadanie regulować ciśnienie w tym filtrze. szykuj ok 1 tys pln.
    Moga być jeszcze uszkodzone 2 elektrozawory EVAP pod maską ale to rzadkość lub właśnie dolot powietrza od filtra powietrza bo i tam ma połączenie. Podejrzewam że za chwile polecą Ci wyprogramowanie tego ale to nie rozwiązuje problemu.
    o dołu tej rury wchodzą przewody sprawdź ich szczelność i czy nie sa uszkodzone na wejściu do tej rury
    Giulia
    Dziękuję. Sprawdzałem przewody. Dlaczego wyprogramowanie nic nie daje?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Jak naprawa , w ogóle możliwe jest wy programowanie tego z b,computera zeby nie widział tego.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar daniel1318
    Żytniów
    AR159 , Giulia Q4
    Witam mam podobny problem gdzie dokładnie znajduje się ten filtr? Pozdrawiam
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał daniel1318 Zobacz post
    wujek ci by podpowiedział ze za tylnym prawym nadkolem.
  1. [Giulietta] EVAP w Giuliettcie?
    Utworzone przez Casio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-11-2021, 14:38
  2. [159] Zawór Evap
    Utworzone przez filipczasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2019, 11:14
  3. EVAP i spadek mocy
    Utworzone przez lokuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 09:03
  4. FES lamda TRA EVAP ito
    Utworzone przez direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 19:09
  5. [156]zawór Evap
    Utworzone przez rafal_n5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 09:52
