Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Kopnięcie skrzyni biegów przy ruszaniu po odpuszczeniu hamulca.
  1. #21
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Silnik pracuje, w skrzyni mieszasz biegami - auto "jedzie na podnośniku. Maszynę włączasz w obieg oleju, miejsce zależnie od auta. Do różnych skrzyń są różne przyłącza/adaptery, czasem trzeba ominąć termostat. Do Giulii jest konkretny adapter, który każdorazowo życzliwie udostępnia mi miejscowy serwis Fiata/Alfy. Na początku procedury podawany jest detergent - taki odpowiednik płukanki w układzie olejenia silnika, tyle, że mniejsza ilość. Tak nawiasem mówiąc, też mają tę usługę w ofercie, od czasu wprowadzenia Giulii/Stelvio do sprzedaży. A tak przy okazji, kiedyś procedura ZF nakazywała wykonać wymianę spuszczając olej "grawitacyjnie", wlać świeży do poziomu max. (czyli ok. 40-45% pojemności skrzyni), przejechać jakiś odcinek (nie pamiętam jaki był określony w instrukcji wymiany), sprawdzić kolor oleju w skrzyni (poprzez upuszczenie), jeżeli nadal nie był taki jak świeży, procedurę powtórzyć. I tak do skutku. Czyli łącznie ok. 4-5 razy.
  2. #22
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Jak silnik pracuje to domyślam się że ta "maszyna" jedyne co robi to jakimś przeplywomierzem mierzy ilość wyplutego oleju i tyle samo podaje na zasysie do skrzyni. Czyli dba żeby ilość w skrzyni była cały czas "wyjściowa". Jeśli tak to jest - to wydaje się to całkowicie bezpieczne. Osobiście tą płukankę bym chyba sobie tylko darował - nigdy nie wiadomo jakie gumo-plastki w skrzyni i jak zareagują z rozcieńczalnikami w tej płukance.
    W tym wszystkim co dziwne to że niby podobno AR nie mówi nic o wymianie a serwis FCA ma jakieś adaptery do tego :⁠-⁠).
  3. #23
    Siemianice/Słupsk
    To jest bardziej skomplikowane niż opisałem, siłą rzeczy w skrócie - maszynę się wstępnie programuje, płukanie, ilość oleju, musi być odpowiednia temperatura. W maszynie jest wziernik, w którym widać na bieżąco czystość oleju - w załączeniu, chyba z mojej Giulii. Zawsze wstępnie programujemy 12 litrów, potem można dodawać jeszcze ile mechanik uzna. U mnie po 60 tys. dodał chyba litr, w Insigni po 260 tys razem poszło 17 litrów. Płukanka jest bezpieczna, to produkt specjalnie do tego celu przeznaczony.
Nazwa:	Giulia przed.jpg
Rozmiar:	20.4 KB
ID:	286747Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Giulia po.jpg
Rozmiar:	18.0 KB
  4. #24
    Łódź
    Giulia Veloce Q4 2.2 AR Spider 2.4
    Dzień dobry Państwu.
    Problem wydaje się być rozwiązany. Auto zostało poddane wymianie tłuszczów w napędach Q4 oraz procedurze adaptacji skrzyni biegów. Prawdopodobnie ta druga czynność spowodowała powrót do normalności.
  5. #25
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał beton1 Zobacz post
    Czy wymieniałeś tez olej w skrzyni czy tylko napędy? Też mam to kopnięcie, zima planuje wymiane oleju w skrzyni ale jeśli sama adaptacja może pomóc to już teraz bym ją zrobił.
  6. #26
    Łódź
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Wymieniłem olej w skrzyni w lutym bodaj. Teraz tylko oleje w napędach. ASO w którym zleciłem wymianę przeprowadziło adaptację skrzyni. Należy pamiętać, że po każdej wymianie oleju w skrzyni należy wykonać adaptację skrzyni biegów.
    Ostatnio edytowane przez beton1 ; 27-05-2023 o 20:47
  7. #27
    Stelvio 2.0/200KM
    ........Należy pamiętać, że po każdej wymianie oleju w skrzyni należy wykonać adaptację skrzyni biegów.
    I kolejna bajka poszła w świat...
  8. #28
    Ta, zawsze się ją robi na wszelki wypadek jak coś działa nie tak jak powinno, a nie po każdej wymianie oleju. Chyba że Alfa ma znowu jakieś dziwne czujniki jakości oleju jak w silniku i coś głupieje po wymianie na świeży?
  9. #29
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Wlasnie jak wygląda ta adaptacja skrzyni to jest tekst dla klienta który nie wie o co chodzi bo oni sami nie wiedza o co chodzi.
  10. #30
    Turek
    Możliwe, że tak jest ale można to kwestionować tak samo jak odznaczenie wymiany oleju w silniku i przeprowadzenie niby adaptacji siłownika multiair. Tez to zawsze robię bo taka jetlst procedura ale czy to coś daje?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-03-2018, 09:33
  2. [MiTo] Szarpnięcie przy odpuszczeniu gazu przy pełnym ogniu.
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 05:36
  3. Szarpanie przy ruszaniu i redukcji biegów 1.9 jtd 115 km
    Utworzone przez Marcos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2017, 06:32
  4. Stukanie przy odpuszczeniu gazu JTD
    Utworzone przez Diczbern w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 17:45
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
