• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Stelvio] Nie działa joystick od radia MY2019
tomaszwi
Lokalizacja
Stelvio 2019 RWD 280
Dzień dobry od jakiegoś czasu przestał działać mi joystick od sterowania , radiem, z kierownicy wszystko jest OK. Kupiłem drugi i to samo, nie wiem czy to ma zwiazek, ale na zegarach poakzuje sie ikona przekreślonego głśnka i komukatem coś o audio. Poza tym całe radio działa jak trzeba. Jakieś podpowiedzi gdzie szukać?
Nie działa ci joystick to nie znaczy ze on jest zepsuty. Komputer wyłącza go żebyś większej biedy nie narobił podłącz kom i będzie wiadomo
Trochę to dziwne, bo audio base ma tylko cztery kanały a w mid też tylko cztery są nadzorowane (przynajmniej u mnie). Więc komunikat o kanale 5... czy masz wersję h/k?
Ale ewidentnie któryś głośnik Ci nie kontaktuje.
Tak , mam HK, sprawdzałem głośniki i wygląda ze wszystkie dzisłają. Dziś sprawdzę twittery.
lewe tylne drzwi
Rozumiem, że wiesz to że lewe tylne to kanał 5?
Nie wiem jak dokładnie są nadzorowane impedancje w h/k. W mid nawet jakby miał któryś 15-20ohm zamiast 2 czy 4 to i tak by komunikatu nie było. Szczególnie z tylnych drzwi gdzie oba głośniki są na wspólnym torze.
Nie słychać twetera w drzwiach kierowcy. Oby to była przyczyna problemów. :)
Co jest w h/k w rogach pod szybą skoro tweetery są w przednich drzwiach? W sumie myślałem że w drzwiach są tam jakieś średniotonowe a wysokie na podszybiu tak jak w wersji mid.
Może głośnik, może któraś kostka. Oby nie cos ze wzmakiem, chyba jakieś zalania były raportowane w przedliftach (pewien nie jestem). Na Twoim miejscu chyba bym zaczął od tyłu bo rozbieranie drzwi to trochę przerąbane jest (odrazu kup zapas zapinek tylko ori bo zamienniki są o kant d*. Ori niestety dość drogie). Tył możesz rozbabrać szybko i łatwo.
Może to nie tweeter, chodzi o ten głośniczek kolo klamki, pod srebrną maskiwnica, tylko jego niecsłychac. No jutro zajrzę, mam jeszcze bład z chyba wzmacniacza, trzeba to posprawdzać, musi być 0 błędów.
Niestety na tych kodach się nie znam co znaczą. Ale to że jeden kanał jest uwalony to oczywiście i niestety nie musi być głośnik (tfu, tfu). W razie czego mogę Ci podesłać kawałek manuala od audio z rozpiską pinów na wzmacniaczu h/k. To możesz tam zapiąć jakieś rezystory i wtedy obczaić czy to wina wzmaka czy wiązki lub głośnika. Powodzenia.
Mam bardzo podobny przypadek, ten sam błąd od wzmacniacza, ale u mnie jest niby problem z kanałem 10 (mimo, że subwoofer działa). Była jakaś akcja serwisowa ze wzmacniaczem, ponoć czasami wystarczy update sterowników do niego.
Po poludniu dopiero.
Przyślij jakiś e-mail na priv bo nie wiem czy wejdzie przez forumowy komunikator.
EDIT: Poszło przed chwilą.
Sprawdziłem dziś łomomierzem :) przy wzmacniaczu i mam 8omów na obu głośnikach , ten niedziałający z lewej i z działający z prawej ta sama wartość. Patrząc po błędach jakie wyżej załączyłem i jak do rze zmierzyłem to chyba wzmacniacz coś dał ciała. Czy wzmacniacze w HK są przypisane do vin, czy PnP mogę podmienić na testy?
wzmacniacz nie podminiesz vin
Sprawdziłem dziś łomomierzem przy wzmacniaczu i mam 8omów na obu głośnikach , ten niedziałający z lewej i z działający z prawej ta sama wartość.
Te 8R to zgodne z doku? Bo nie mam tego manuala teraz przy sobie.
Czy błąd masz stały czy wyskakuje "czasami"? Może to jednak nie wzmak a niekontakt na złączkach, wstrząsy etc.
Jeśli błąd nie jest stały to może odepnij ten głośnik na złączce wzmacniacza i zapnij w zamiast niego rezystor 8R (skoro głośnik tyle ma) ze 2-3Waty minimum (na wszelki wypadek nie graj za głośno na czas testu). W wersji mid mógłbyś dać spokojnie dużo więcej ohm i mniejszą moc rezystora na kontrolowanych głośnikach (wg mnie tylko drzwiowe) ale w h/k trudno wyczuć jak ten tester dokładnie działa. Albo zamień głośniki L z R na wtyku wzmaka, te piny dają się dość łatwo wysuwać przy pomocy szpilki. To zobaczysz czy się kod błędu zmieni na inny kanał i będzie jasne czy to wzmak czy głośnik.
Mała aktualizacja :)
Błąd wzmacniacza był wynikiem niedoładowanego akumulatora choć jeździł normalnie ,dopiero pod testerem aku. wyszło ze jest poniżej 50%, naładowany i po błędzie. Co do komunikatu o przerwaniu na kanale 5 to trochę wprowadza w błąd, bo wskazywało drzwi TL,a to martwy (0 oporności) na sredniotonwoym w drzwiach kierowcy. Zamówiony nowy i się okaże czy błędy znikną,zacznie działać joystick i nie będzie błędu na desce.
U mnie takie głośniki walają sie a ty kupujesz nowy ciekaw jestem ile....
