Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Nie działa joystick od radia MY2019
    Stelvio 2019 RWD 280
    Domyślnie Nie działa joystick od radia MY2019
    Dzień dobry od jakiegoś czasu przestał działać mi joystick od sterowania , radiem, z kierownicy wszystko jest OK. Kupiłem drugi i to samo, nie wiem czy to ma zwiazek, ale na zegarach poakzuje sie ikona przekreślonego głśnka i komukatem coś o audio. Poza tym całe radio działa jak trzeba. Jakieś podpowiedzi gdzie szukać?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał tomaszwi Zobacz post
    Nie działa ci joystick to nie znaczy ze on jest zepsuty. Komputer wyłącza go żebyś większej biedy nie narobił podłącz kom i będzie wiadomo
    Tak, mam błąd b1404. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20230502_224117.jpg
Rozmiar:	51.3 KB
    Ostatnio edytowane przez tomaszwi ; 02-05-2023 o 22:43
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Trochę to dziwne, bo audio base ma tylko cztery kanały a w mid też tylko cztery są nadzorowane (przynajmniej u mnie). Więc komunikat o kanale 5... czy masz wersję h/k?
    Ale ewidentnie któryś głośnik Ci nie kontaktuje.
    Tak , mam HK, sprawdzałem głośniki i wygląda ze wszystkie dzisłają. Dziś sprawdzę twittery.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    lewe tylne drzwi grają ale nie znaczy ze oporność jest dobra.
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    lewe tylne drzwi
    Rozumiem, że wiesz to że lewe tylne to kanał 5?
    Nie wiem jak dokładnie są nadzorowane impedancje w h/k. W mid nawet jakby miał któryś 15-20ohm zamiast 2 czy 4 to i tak by komunikatu nie było. Szczególnie z tylnych drzwi gdzie oba głośniki są na wspólnym torze.
    Nie słychać twetera w drzwiach kierowcy. Oby to była przyczyna problemów.
    Co jest w h/k w rogach pod szybą skoro tweetery są w przednich drzwiach? W sumie myślałem że w drzwiach są tam jakieś średniotonowe a wysokie na podszybiu tak jak w wersji mid.
    Może głośnik, może któraś kostka. Oby nie cos ze wzmakiem, chyba jakieś zalania były raportowane w przedliftach (pewien nie jestem). Na Twoim miejscu chyba bym zaczął od tyłu bo rozbieranie drzwi to trochę przerąbane jest (odrazu kup zapas zapinek tylko ori bo zamienniki są o kant d*. Ori niestety dość drogie). Tył możesz rozbabrać szybko i łatwo.
    Może to nie tweeter, chodzi o ten głośniczek kolo klamki, pod srebrną maskiwnica, tylko jego niecsłychac. No jutro zajrzę, mam jeszcze bład z chyba wzmacniacza, trzeba to posprawdzać, musi być 0 błędów.
Nazwa:	20230502_223352.jpg
Rozmiar:	108.0 KB
    Ostatnio edytowane przez tomaszwi ; 03-05-2023 o 21:41
  1. [Giulia] Nie działa pokrętło radia
    Utworzone przez Marcuss85 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 02-08-2021, 19:40
  2. [159] Nie działa kod radia z karty kodowej
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2019, 20:20
  3. [Giulia] MY2019
    Utworzone przez murder w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 03-09-2018, 23:37
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  5. [GTV] Joystick do sterowania pewnie radiem ???
    Utworzone przez Gozer1983 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 23:02
