Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Giulia 2.0 280KM tykanie/cykanie w silniku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bezel_ek
    Jasło
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280KM Q4
    Czyli nic nie robić ?
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał bezel_ek Zobacz post
    Jeśli po dobrym rozgrzaniu zanika to cykanie to nie rób nic. Jeśli po nagrzaniu nadal cyka to na fb ktoś się ogłaszał, kto regeneruje / naprawia te ciegna. Odpal i na zimnym silniku dotknij ręka ciegna, jeśli się uciszy to na 100% będziesz wiedział, że to od tego a nie czegoś innego.
    Jasło
    OK dzięki za info. Sprawdzę to wieczorem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Ale dać podkładkę pod to cięgno?
    W żadnym wypadku nie dawaj tam podkładki.
    Jasło
    Dobrze nie będę tego dotykał . Nie miałem czasu żeby spokojnie popatrzeć na to cięgno. Ale może się uda przez weekend. Bo tak jak piszecie ze najlepiej to na zimnym. Gdyż wydaje zdecydowanie jak się rozgrzeje silnik zdecydowanie prawie tego nie słychać. Jeszcze dodam ze auto to rocznik 2019 a podobno ten problem z tym cięgnami został wyeliminowany.
    Użytkownik Świeżak Avatar kczan
    '21 Giulia Veloce TI 2.0 280HP
    Skąd info, że został wyeliminowany? Bo ja mam z kolei info, że Alfa się tym nigdy nie przejmowała i przez cały okres produkcji są identyczne. Moje MY21 to potwierdza.
    Jasło
    Gdzieś ktoś kiedyś pisał, że po 2019 roku tego problemu nie było. Ale chyba to nie prawda bo wczoraj na zimnym silniku złapałem za cięgno dzwiek prawie ustał. Na pewno na ciepłym silniku ten dźwięk nie jest aż tak donośny. Ale na zimnym ewidentne mnie wkurza.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    A gdzie to złapać? Pokaz na zdjęciu proszę.
  10. #20
    Jasło
    Nie mam dostępu do samochodu niestety. Znalazłem takie zdjęcie na necie wiec myśle że Ci pomoże. U góry na turbinie masz to ciegno
  1. [159] Tykanie na zimnym silniku 1.9 JTD 8v
    Utworzone przez Kicek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 22:06
