Strona 15 z 16 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 160
Temat: Aplikacja - My Giulia
  1. #141
    Użytkownik Świeżak Avatar marco_radik
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    Czyli blu obsługuje więcej połączeń? Bo już się łącze z AA po blu przez karlinka. Ale jak tak mówisz to pewnie będzie grać.
  2. #142
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Łączy się jednocześnie po BT z OBD i z radiem samochodu. U mnie jeszcze dodatkowo z modułem audio-DSP do zarządzania nim. BT jest jakoś tam wielokanałowy, ma też inne kanały połączeń dla danych a inne dla audio - aczkolwiek szczegółów działania BT nie znam.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 21-04-2025 o 20:52
  3. #143
    ALFA 159SW 1.9JTD 2010R
    Chciałem bardzo serdecznie podziekować autorowi aplikacji za to że poświecił sporo czasu żebym mógł korzystać z aplikacji. Udało się zostać testerem dzieki czemu mogę korzystać z wersji na AA. Super sprawa
  4. #144
    Użytkownik Świeżak Avatar OTTO1
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    @tzebrowski
    Mam pytanie do twórcy aplikacji, gdyż przeczytałem wszystkie 15 stron i nie mogę wywnioskować czym różni się aplikacja zwykła od tej z możliwością na AA?
  5. #145
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    Tym właśnie że na AA, czyli że pokaże na ekraniku auta.
  6. #146
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Ok, więc wystarczy mi wersja na tel.
    Mam prośbę jest tam wiele informacji/parametrów jak:
    - tem. Spalin
    - tem. Katalizatora
    -zmierzone ciśnienie dilotowe
    -ciśnienie oleju
    -temp skrzyni giegów
    - wyprzedzenie czasowe
    -czujnik tlenu
    Dodatkowo niektore te parametry powtarzają się na kolejnych stronach/zakładkach.
    Gdzie taki laik jak ja, znajdzie w jakich przedziałach powinny być te parametry?
    EDIT:
    Dobra mam, na dole w każdym zegarze jest zakres od min do max
    Nie wiem dlaczego wcześniej tego nie miałem, może dopiero po połączeniu z OBD wskakują
    Ostatnio edytowane przez OTTO1 ; 17-05-2025 o 09:49
  7. #147
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Cytat Napisał OTTO1 Zobacz post
    EDIT:
    Wyświetlanie skali jest konfigurowalne dla większości ekranów, możesz to sobie włączyć/wyłaczyć. Ponadto dla każdego PIDa masz dane historyczne (min, max), zebrane podczas danej sesji.
    Z ostatnich updatów, w ostatnim rilisie również dla wersji z play dodałem ekrany "performance ", "trip info", które wcześniej były tylko dostępne w AA na headunicie.
    * https://play-lh.googleusercontent.co...=w1052-h592-rw
  8. #148
    Użytkownik Świeżak Avatar kml89
    Poznań Zwiedzam
    Giulia 200@294KM (2017) | Audi S3 (2022)
    odkopałem stary telefon na androdzie w nadziei, że sobie apkę odpalę.. a tam wersja Andorid 4.3 no i ups
  9. #149
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    @tzebrowski
    A więc to są wartości min i mx moje auta a nie przedział jaki powinien być?
    Wiecie o co mi chodzi, jak odbierasz wyniki badań to masz widełki, widzisz że mieścisz się w zakresie i nie musisz iść do lekarza a z autem do mechanika.
    Każdy samochód będzie miał inne te wartosci więc raczej ich sobie nie wygoogluje
  10. #150
    @tzebrowski
    Weźmy dla przykładu ten widok https://play-lh.googleusercontent.co...w5120-h2880-rw i "Boost Air Temp".
    Na osi zegara masz zakres wartości jakie są przypisane dla PID, w skrajnych polożeniach masz min -40, i max 140, to są wartości graniczne/referencyjne w których są zbierane dane i w których powinien pracować dany PID.
    Na samym dole są odczyty dla Twojego auta w danej sesji jakie udało się zalogować, e.g: min 45, max 50.
  1. [Giulia] Aplikacja do odczytu napięcia akumulatora
    Utworzone przez Nolek w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 21-06-2022, 10:13
