• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
[Stelvio] Problem z brakiem hamulców + Proxi
StelvioRed
Lokalizacja
Libiąż
Stelvio Ti
Sprowadziłem Stelvio ze Stanów (rok 2018), odebrałem właśnie auto od blacharza z pełną choinką na desce i nie działającym hamulcem.
Auto przyjechało do Polski i miało bardzo słaby akumulator ale trzymał ustawienia, otwierały się drzwi itd. Po podłączeniu startera auto odpaliło i normalnie jeździło.
W trakcie oczekiwania na swoją kolejkę u blacharza (brak zderzaka i błotnika) podjechałem do warsztatu z komputerem, zmieniłem ustawienia w MES na Europę, kraj na Polskę.
Wykonałem proxi aligment i przebieg nie mrugał, wszystko było okej. Przy okazji przerobiłem wiązkę, bo przestały się otwierać drzwi kierowcy i wlew paliwa - sprawa znana.
W końcu nadszedł ten dzień, że wzięli się za blacharkę, potem polerkę ale w międzyczasie udało im się rozładować aku do zera no i pojawiła się choinka. Akumulator ma już 5 lat więc kupiłem wczoraj nowy, bo nie mogłem po całonocnym ładowaniu pozbyć się choineczki. Dodatkowo nie wiem czemu przebieg zaczął migać pomimo, że miesiąc wcześniej zrobiłem proxi i było dobrze.
Akumulator jest więc nowy ale choinka pozostała, kręcenie kierownicą prawo, lewo nie pomaga przejechałem się kilka km. Wyłączałem silnik na postoju aby pozwolić jej zapamiętać cokolwiek tam mogłaby chcieć zapamiętać ale nie pomogło. Znalazłem na youtube, że w Giuli na postoju włączają i wyłączają zapłon 10 razy i tak 2-3 podejścia ale u mnie również nie pomogło.
Czy aby auto zaczęło wyczyściło błędy na desce w pierwszej kolejności musi zostać wykonane ponownie proxi? Jeżeli tak to próbowałem już kilkukrotnie robić ale za każdym razem przy podłączaniu niebieskiego kabla lub szarego pojawia się błąd "timeout" i nie mogę dokończyć procedury. Zakładam, że mimo wszystko to może być wina kabli z allegro, że raz działają a raz nie.
Druga bardziej istotna sprawa to brak hamulca albo raczej brak wspomagania hamulca. Po wyłączeniu ręcznego czuję jak pedał hamulca się podnosi i robi twardy.
Muszę wcisnąć bardzo mocno aby auto cokolwiek chciało hamować. W MES sprawdziłem i po wyczyszczeniu od razu wraca błąd B1010-67 - Brake pedal switch.
Znalazłem gdzieś na forum wątek, że problem twardego hamulca został rozwiązany w Stelvio przez ASO. Znaleźli przegrzane gniazdo w bezpiecznikach pod maską od pompy ABS.
Jeżeli mogę zapytać czy któryś z kolegów wie, który bezpiecznik odpowiada za pompę ABS?
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki miernikiem, sygnał przechodzi zarówno przez bezpieczniki jak i same gniazda. Przegrzanie też moim zdaniem powinno być widoczne ale u siebie nie zauważyłem nic.
Druga opcja to faktycznie czujnik za pedałem hamulca. Zacząłem wczoraj rozbierać ale radio jest w tak pięknej pozycji, że zasłania wszystko. Wczoraj było już zbyt ciemno aby wybebeszać flaki ale dziś wyciągnę radio i poszukam tego czujnika.
Pytanie czy jest to czujnik z jakimś trzpieniem, który jest wpychany podczas wciskania hamulca? Miał ktoś z Was taki przypadek w ogóle z twardym hamulcem i tym błędem?
Gdzie jest ten czujnik hamulca, w dobrą stronę idę z zamiarem wyciągnięcia radia?
Brak hamulca pojawił się również z momencie zdechnięcia akumulatora, tak przynajmniej twierdzi blacharz. Moim zdaniem skoro błąd po wyczyszczeniu wraca problem pojawił się w trakcie przestawiania auta a związek z brakiem prądu jest przypadkowy.
Po pierwsze, czy jak robiłeś proxi pierwszy raz, to też był timeout error? Czy procedura zakończyła się komunikatem wyłącz stacyjkę?
Jeśli nie, to nie przeszło już wtedy, a to że nie migało - często zaczyna dopiero po jakimś czasie (szczególnie jak nie dałeś mu się uśpić w pełni po proxi).
Kabelki chińskie często padają.
ELMy chińskie działają lepiej lub gorzej, z niektórymi wersjami MES, niektóre ELMy (złe wsparcie pewnych komend), nie przejdą proxi nigdy - np wersje 4.7/4.7R1 nie przechodziły na ABS zawsze.
W folderze Program Files x86\Multiecuscan masz logi tekstowe z każdej aktywności w MES w osobnych plikach dla osobnego kompa czy proxi czy Scanu. Poglądaj z tamtego czasu co w proxi wypisywało. Sprawdż z pierwszego wejścia czy nie było też jakiś modułów Removed albo EOL Failed, tak samo z drugiego wejścia jak już migał czy lista się zgadza (poza SGW które olewasz, ma znniknąć defaultowo po pierwszym proxi jeśli nie ustawiłeś że ma zostać (nowsze MESy)). Jeśli coś innego zniknęło to szukaj czemu i daj znać co.
Spróbuj w ABS zrobić 3 kalibracje, kąt skrętu, czujnik przyspieszenia bocznego i przede wszystkim czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym.
potem 5 startów auta, potem czyść błędy.
Proxi musisz doprowadzić do ładu tak czy siak.
Dzięki!
Faktycznie kalibracja pomogła. Niestety nie udało mi się jej zrobić samemu, musiałem do serwisu jechać. Jednak albo mój MES albo kable albo to i to szwankuje.
Poprzednio udało się zrobić proxi i miałem komunikat o wyłączeniu stacyjki - teraz za cholerę nie mogłem tego zrobić ale to możliwe, że wina nowego Windowsa 11 na laptopie.
Ściągnę sobie nowego MESa (5.2 wersja bodajże) i zobaczę jak się sprawuje. Możesz podesłać na priv jakieś polecane ELMy?
Jeden błąd został, który nie chce sie usunąć czyli błąd adaptacyjnych świateł - w komputerze w serwisie pokazywało czujnik poziomowania. W którym kole/kołach są czujniki poziomowania?
A może w ogóle auta z USA nie mają adaptacyjnych świateł i po zmianie w MES na EU wyskoczył błąd. Niestety ale z autem obcuje dopiero drugi dzień odkąd je odebrałem i się uczę tego ustrojstwa :)
Widziałem też, że można włączyć apple car play, mam wersję radia MV090 i dwa USB w podłokietniku. Wiem, że mieszam tematy ale pytanie czy ktoś z forum ma Witecha?
Podobno działa super. Któryś z kolegów kilka dni temu testował.
https://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/
Nawet jak ktoś ma Witecha to raczej nic Ci po nim. Raz, że z USA się nie połączy wogóle z tego co mi wiadomo, dwa, że jeśli by nawet to nic nim nie zmienisz ponad to co wyszło z fabryki.
Tak, z ELMów Viaken jest bardzo dobry, mnóstwo problemów MESa które występują na chińczykach eliminuje.
Na nowe wersje ludzie narzekają generalnie - ja uważam że od 4.7 MES zaczął być dużo bardziej problematyczny, choć ja akurat korzystam z wersji Multiplexed z CANtieCARem, czyli niby ich rozwiązanie profesjonalne, ale robi od tego czasu kupę problemów i nie tylko mi bo potwierdzane też przez innych którzy grzebią (wywalanie się czasem DTCM przy próbie łączenia do któregokolwiek kompa), zaś starsze wersje nie wspierają np modułu grzania tylnej kanapy czy TBMa więc trzeba proxi robić na min 4.7.
[MENTION=98562]StelvioRed[/MENTION] Co do błędu czujnika - tak, Ty nie masz, musisz włączyć obrysówki na USA, albo dodać wiązki do AFLS i czujniki na wahacze (i spryskiwacze w zderzak jeśli nie masz, czyli zbiorniczek, wiązka oraz doprogramowanie), żeby być legalnym (mało kto robi, niestety USA większość robi na sztukę byle jeździło bo przeglądy u nas to fikcja).
Widziałem wątek na forum o włączeniu Apple Car Play, w sumie na amerykańskim forum też jes tego pełno. Trzeba zmienić proxi, dodać USB z dwoma portami i radio musi mieć odpowiedni soft.
Po zmianie proxi z MES trzeba ponoć właśnie w Witechu uruchomić opcję Car Play - na forach USA nie mają z tego co widziałem problemu z Witechem.
Dzięki Panowie za podanie konkretnego ELMa, w sumie Epsonix widziałem na forach chyba nawet z USA Twoje wpisy odnośnie Car Play. Potwierdzisz moje wypociny odnośnie procedury Car Play?
No ale to się wszystko zgadza. W USA nie mają problemu z Witechem dla pojazdów na rynek USA, a w Europie dla pojazdów na rynek EU.
Ale nie na krzyż. Taka polityka Fiata.
Aaaaa taka sytuacja, czyli wychodzi na to, że nie włączę ACP u siebie :(
Kupię moduł dokładany do radia na aliexpress
[MENTION=98562]StelvioRed[/MENTION] tak, o ile ktos juz nie spróbował w witechu bez przygotowania wczesniej proxi/huba. Radio 2 generacji minimum, czyli MV051 firmware ale zupdatowac do minimum MV056 najpierw.
Boxy maja swoje wady i zalety.
Jakby co mam kompa i huby a i radia rozne nowe i używane, aczkolwiek nie mam czasu w najblizszych miesiacach ani warsztatu, jednak jak ktoś bedzie zainteresowany radiem z instalacja/aktywacja aa/acp czy to 2gen czy polift + graty typu hub, licznik, 8.8 bez lub z touch, hvac to na wiosnę moge sie umowic. Cenowo mniej wiecej na gotowo 3.5 (proste rafio 2gen i hub)do10tys (polift,liczbik,touch,hub,hvac).
Wiem, że boxy nie do końca są fajnie. Miałem w poprzednim aucie i faktycznie najcudowniejsze nie są ale są. Mam wersję MV090, czekając na przyjazd auta do Europy zamówiłem hub z USA z dwoma USB.
Na giuliaforums nr huba był podany jako działający z CP więc powiedzmy mam komplet.
Pytanie czy mogę się zapisać na termin ze swoim sprzętem. Wydaje mi się czytając tematy na forum, że jesteś z okolic Bielska czyli mniej niż godzinę drogi ode mnie!
Normalnie aut na pierdoły nie biorę, tylko z radiem, konkret robota jak już i tylko sporadycznie - nie mam czasu - a zawsze za dużo umawiania się, spóźnienia, telefony, maile, zmiany zakresu, milion pytań do by "ty na pewno wiesz a mam tylko małe pytanka", potem traktowanie mnie jako stały support pierwszego kontaktu itp - rozwala mi to pracę co chwila, dlatego unikam drobnicy.
U mnie musiałaby być też pogoda, bo nie mam warsztatu, a do domu prywatnego już nie zapraszam - raz że stoi tam spider 3.0 V6, często coś rozgrzebany bo go doprowadzam do ładu, a i żona juz dawno się wkurzała i powiedziała ze nie życzy sobie obcych aut i warsztatu przy domu.
Instalacja huba w Stelvio jest masakrą - czasem pocięte ręce, 1.5-2h zejdzie na samo to (Giulia to 2 minuty), bez sprzedaży radia nie chce mi się bawić.
Ale...
Proponuję Ci taką opcję : zainstaluj hub (ja robię od tyłu podnosząc trochę tunel i odkręcając małą grzechotką 2 wkręty torx trzymające schowek podłokietnika, ewentualnie demontujesz cały tunel) jesli masz auto z SGW to żeby był zainstalowany na przyjazd bypass SGW, przyjedziesz do BB to CI zrobię co trzeba programowo proxi/aktywację kiedykolwiek. Napisz nr telefonu to zadzwonię.
O ile ktoś nie próbował aktywować u Ciebie (a tego nie da się sprawdzić - wychodzi przy próbie odpalenia AA/ACP), to powinno pójść gładko - w 0.5h załatwimy temat proxi/aktywacji itp (chyba że jak to z autami USA jeszcze będą jakies inne problemy i zaczniemy nad nimi się skupiać, zaczniesz dopytywać itp, to wtedy więcej)
