[Giulia] Regulacja drzwi przednich
tomaszko
Użytkownik
Lokalizacja
Wawa
Giulia 200 my22
Mam taki temat, że drzwi kierowcy zamykają mi się straszne ciężko, tzn wszystko ładnie przylega, nic nie szumi, ale żeby je domknąć trzeba użyć dość dużej siły, wyraźnie większej niż w pozostałych drzwiach, często się nie udaje zamknąć za pierwszym razem. Wie ktoś gdzie kręcić? Jeszcze się do tego nie przymierzałem, robię rozpoznanie.
Może zacznij trywialnie od przesmarowania? Bo być może zawiasy są ustawione nie w linii i jest większy opór niż powinien. Niestety dostęp do nich jest kiepski utrudniony przez błotnik. Te pojedyncze co są na wierzchu na samych drzwiach to ich ruszenie nic na to nie da.
A wogole to ciężko "chodzą" czy ciężko się zatrzaskują??
Chodzą normlanie, są posmarowane. Trzeba mocno trzasnąć żeby się zatrzasnęły, zamknęły, i tylko kierowcy tak mają. Myślałem że może się wyrobią, ale nie widzę zmiany.
Hmmm, tak się zastanawiam nad tymi pojedynczymi śrubami co są na skrzydłach drzwi i łatwy dostęp. Jakby ktoś dokrecil na ostro tylko jedną z nich po czym naciągnął geometrię drzwi i dopiero wtedy dokrecil drugą to chyba też byłby ostry opór na osi tej pierwszej. Niestety gdybanie. Możesz jedną poluzować lekko i pomachac drzwiami może się coś ustawi. Ale szykuj się na trochę zabawy bo coś się napewno rozjedzie na szczelinach czy wysunięciu drzwi na kierunku na/od karoserii. Bawiłem się z tym sporo bo miałem fabryczny kibel.
Lepiej podjedź do jakiegoś dobrego blacharza, to się trochę trudno robi - choć nie mówię że się nie da.
Kurde myślałem, że to coś na zasadzie zmienie położenie zamka na dwóch śrubkach i po temacie. Mogę jeszcze do aso zgłosić, ale nie wiem czy chcę to robić, jest szansa, że więcej zepsują niż zrobią.
Jeżeli tak zrobisz to tylna część drzwi wyjdzie Ci poza obrys budy przy dachu i również poza krawędź natarcia tylnych drzwi (choć trochę powinna wg mnie).
Więc obejrzyj jak to wygląda teraz i wtedy oceniasz czy masz tam margines na poluzowanie dociągu drzwi.
Powiem Ci że ja mam wyregulowane super, dodatkowo drzwi wyciszone (ciężar) a i tak nie zawsze mi się drzwi zatrzaskują.
Co jest jak otworzysz jakieś okno i ciśnienie w budzie mniejsze?
