Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: MES nie łączy z ABS na szarym adapterze
  1. #31
    Giulia MY2020 RWD/ USA
    Dzięki za szybką odpowiedź. Chodzi mi o uruchomienie z ciekawości TSR. Czyli jak dla TSR mam wpisane teraz 00 w configu (funkcja nie aktywna) a zmienię to na C0 (1100 0000) to skoro jest 00 to dmyślnie raczej nic innego nie ma na pozostałych Xach
  2. #32
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    tak jest
    ale 40 masz wpisać w 159 a nie C0.
    I tak będziesz miał menu, przynajmniej w MY21. Ten najstarszy bit to nie wiadomo co robi ale nie jest potrzebny - choć to może zależy od wersji/rocznika.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 22-07-2025 o 15:45
  3. #33
    Pobawiłem sie trochę w programowanie- co poszło: dodatkowe przetarcie do sucha szyby, DAA oraz LDW (bez manetki). TSR zmiana ani C0 ani 40 nie zadziałał, ale czytałem że wczesne polifty mogą mieć za stary soft. Tak czy inaczej dzięki, podoba mi sie to rozglądam sie za manetkami:-)
  4. #34
    A co dokładnie wrzuciłeś w bajt zwiazany z dodatkowym przetarciem? Bo pamiętam że mam tam ustawienie fabrycznie ze przetarcie powinno działać a nie widzę tego efektu.
  5. #35
    Bajt 126 zmieniłem e4 na c4, było 1110 0100 ustawiłem na 1100 0100
  6. #36
    Cytat Napisał maciuo Zobacz post
    ori proxi poliftów mają tylko 40 w 159, choć z map wynika że niby ma być C0 (nie robiło to u mnie różnicy, oba działały).
    nowszy soft jest potrzebny w kamerze jeśli ma działać ISC, reszta wszystko działało od początku (na ISC była kampania bodajże w połowie 2020 - update HALF i ustawienie w proxi).
  7. #37
    No nic będę żył bez tego TSR, ale może nie ruszyło bo nie mam nawigacji? Zresztą auto z US więc by pewnie wyświetlało kwadratowe znaki :-)
  8. #38
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Dobrze że powiedziales ze nie masz nawigacji.
  9. #39
    No to ja tam mam C4 bo aktywowalem wcześniej Panic a bit od wycieraczek byl ustawiony fabrycznie. Nie widzę jakoś żadnego docierania pojedynczego. Albo źle le patrzę albo w MY21 to nie dziala.
    @epsonix, możesz mi powiedzieć czy jak has/tja są dodane w proxi to w menu "wspomaganie kierowcy" pojawia się coś odnośnie tych funkcji, czy one są na stałe tak samo jak acc? Wrzuciłem AF w 166 i nic nowego się nie pojawilo (jak w przypadku isc, lka czy trs) . Przycisku na kierownicy jeszcze nie mam dlatego nie wiem czy to się dodało czy nie.
  10. #40
    Z nowych tylko tsr, isc, lka, active blind. Has/tja nie mam
  1. Mes nie łączy się z xenonem
    Utworzone przez adrian87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2021, 14:38
  2. Torque nie łączy się z ECU wGT
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 21:07
  3. FES nie łączy się z ABS.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 21:43
  4. Nie łączy ze zmieniarką:(
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 09:46
