Nie mogłem znieść widoku mojego 70mai mini na szybie w Giulii (w poprzednim aucie jakos sie chowalo za lusterko ale tutaj nie bylo jak) i uznalem ze kupie wbudowane kamerki z Ali z tego linku:
https://www.aliexpress.com/item/1005...21ef1c24hEYlNW wersja 4K two cam
Tak wygląda ten plastik od środka w porównaniu z oryginałem:
Na czerwono zaznaczyłem różnice. Okazuje się, że większość aukcji na Ali sprzedaje wersje pod jakiś dodatkowy czujnik. W moim przypadku auta z pl nie ma tego czujnika stricte na plastiku lusterka, ale moze w usa jest
W kazdym razie nie ma się czym przejmować, bo zupełnie nie przeszkadza to w montażu - nawet mimo tego, że u mnie jakiś czujnik jest jest przyklejony do szyby.
W razie gdyby to kolidowało, to planowałem po prostu w plastiku od myfrienda wyłamać te plastikowe nóżki - ale okazalo sie ze nic takiego nie jest potrzebne. Mozecie smialo brac takie wersje z Ali. Ja zaryzykowalem bo byla po prostu najtansza. Po zamontowaniu plastik z kamerką jest może o 0,5cm-1 nizszy niz oryginal, ale to widac tylko zestawiajac je obok siebie. Ogólnie mozna zapomniec ze sie ma kamerke i o to w tym wszystkim chodzi
Montaż banalny, jak to na wszystkich filmikach pokazują. Najwiecej czasu zajelo mi sensowne poprowadzenie kabla do bezpiecznikow w nogach pasazera. Poszedlem przy szybie przedniej az do samego dolu i pozniej wzdluz deski/slupka do uszczelki drzwi. Nie chcialem prowadzic kabla od razu do uszczelki przez sufit, bo uznalem ze moze to blokowac airbag. Kabel jest niestety dosyc gruby i wzdluz deski/slupka ledwo udalo sie wcisnac, ale nic nie widac koniec koncow.
Podlaczenie do bezpiecznikow wyglada tak:
ground czarny do minusa pod skrzyneczka bezpiecznikow.
Instalacja kamerki tylnej na tasme dwustronna a podlaczenie do przedniej kamerki, więc kabel poprowadzilem od lusterka wstecznego po szybie obok kierowcy az do deski i potem uszczelka drzwi kierowcy, pod plastikami w progu i nastepnie do gory w uszczelce drzwi pasazera za kierowca. Kabel również zupełnie niewidoczny poza jednym miejscem gdzie jest za ciasno (pomiedzy deska rozdz a slupkiem A) i bede musial chyba sciagnac tam obudowe slupka)
Kamarka zupelnie niewidocza z zewnatrz. Wewnatrz tylko lekko przy zerkaniu w lusterko ale jest to bardzo maly obiekt i w ogole to nie przeszkadza.
Dodam tylko, ze udalo mi sie poprosić my frienda z Ali przed zakupem o dorzucenie dodatkowo kabla do podłączenia do ACC, wiec otrzymalem zarowno kabelek do podlaczenia do lampki do czytania (brak trybu monitoringu 24h) jak i aku na stałe (w razie gdyby kamerka mi zżerała aku to podlaczylbym po prostu do kabli z lampki)
Jakosc nagrań jest minimalnie gorsza od 70 mai mini ktora mialem wczesniej, ale on ogolnie byla kocurem. Mogę wrzucic nagrania przód i tył jak ktoś chce.
Apka z zestawu działa spoko, sa tam podstawowe ustawienia. Tryb monitoringu 24h działa spoko, jak potrząsnałem zamkniętym autem to kamerka zaczela nagrywac. 1 minuta nagrania 100mb wiec polecam jakas duza karte pamieci do tego. Dodatkowo nie da sie zmniejszyc rozdzielczosci np na 2 czy 1k... dziwne. Laczenie z kamerka przez wifi dziala bardzo szybko, pobranie filmu 1min trwa kilka sek
Kamerke front 4k i tył 1k bez karty pam wyrwałem za 750plnów. (900 w promocji na 11 listopada i minus 150 kuponami z neta) Wysyłka z Chin szybka (ok 10 dni). Oczywiscie myfriend sie pomylil i wyslal bez tylnej kamerki ale wystarczyla jedna wiadomosc i doslal tylna kamerke za 1 dolara wiec mu wybaczam
