Strona 7 z 55 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 543
Temat: Zmiana audio
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał Spike999 Zobacz post
    P.S. nie potrzebuje jakiegoś super dzwięku. Brakuje tylko lekkiego basu w aucie
    Co o tym sądzicie? Czy lepiej wymienić tylko głośniki w drzwiach?
    Pod bas najlepiej rzeczywiście dorzucić subwoofer. Najprostsza opcja to wzmacniacz aktywny (z własnym wbudowanym wzmacniaczem).
    Głośniki zmieniaj tylko jeśli rzeczywiście potrzebujesz wyciągnąć lepszy dźwięk. Te standardowe same w sobie nie są złe, dlatego pewnie lepszym wyjściem byłoby rozpoczęcie od wyłożenia drzwi wygłuszeniem i jeśli to nie zadowoli ucha to dopiero wtedy dołożyć jakiś lepszy zestaw.
  2. #62
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    A faktycznie wygluszenie drzwi aż tyle daje? Nigdy tego nie robiłem...
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. #63
    Stelvio Quadrifoglio 2021
    Witam,
    czy ktoś się orientuje czy jeżeli standardowo nie było Subwoofera czy jest poprowadzona do bagażnika wiązka przewodów?
    Wiem że to inna liga ale widziałem na allegro gotowe zestawy z wzmacniaczem za 1 tyś
    allegro.pl/oferta/subwoofer-alfa-romeo-stelvio-excursion-shx-8s4-8498735637
    Albo aktywny montowany w miejsce koła zapasowego:
    allegro.pl/oferta/subwoofer-aktywny-ground-zero-alfa-romeo-stelvio-7274035926
    ten aktywny zamiast kola ... ja tam mam tez akumulator a z rysunkow wynika ze aku tez weg ale jak to?
  4. #64
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Rysiek114
    Giulia Super 200KM, Peugeot 308 1.6VTI
    Cytat Napisał oktopi Zobacz post
    dołączam się do dyskusji. Moje audio zainstalował Zbigniew z Audio System według swojego projektu. Tweetery na podszybiu mnie zaskoczyły, są piękne i wydajne. Sub został włożony do dedykowanej obudowy którą zrobiono jako pierwszy egzemplarz do Stelvio , obudowa byla jeszcze poprawiana pod sub gdyż była za płytka. Całość generuje dźwięk ,który poprostu mnie wzrusza - czy producenci aut naprawdę musza nas przycinać za sieczkę którą wkładają drzwi?
    Z tyłu w drzwiach głosniki połkę nizej . Całość zestrojona przed wygrzaniem i po. Do tego jest jeszcze pilot do Sub ale go nie używam. Wada... kolor obudowy tweet nie jest odporny na UV i odbarwia sie na podszybiu. Innych wad nie widzę i nie słyszę
    Ładna zabudowa bagażnika. Akurat w Stelvio jest fajna wnęka pod suba, w Giuli nie da się tak zrobić.
    Widzę że obudowa suba jest zamknięta i mam kilka pytań.
    Czym kierowali się, że jest ona zamknięta a nie otwarta ?
    Czy jest to głośnik 25cm czy 20cm?
    Ile litrów pojemności ma ta obudowa?
  5. #65
    sub HX 08 pasował do obudowy http://sklep.basser.pl/pl/obudowy-fi...ubwoofera.html
    wiekszy nie wejdzie na głębokość w boczek tj nie ma tam juz miejsca na obudowe i wiekszy głębszy głośnik
    pojemnosc 9 litrow i nie wiem czy jest otwarta czy zamknięta bo jej nie miałem w ręce i nie montowałem jej
    very stable glass fibre dustcap
    installation depth: 118 mm
    installation Ø: 185 mm, outer Ø: 216 mm
    weight: 4,8 kg, 300/250 Watt
    impedance: 4 Ohm
  6. #66
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    U mnie już zamontowany wzmacniacz 4-kanałowy i subwoofer 10". Na start jestem bardzo zadowolony, dobry bas robi różnicę Zobaczymy jeszcze czy po czasie się wygrzeje i będzie jeszcze lepiej
    Wzmacniacz ma zapas kanałów pod dalszą rozbudowę i kwestia czasu kiedy. Plan jest na zrobienie przodów + wygłuszenie
  7. #67
    BMW 540i
    czy wymiana przednich głośników w drzwiach cos da ? ( bez oklejania matami)
  8. #68
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    To zależy od głośników bez rozpisywania się ale tańsze głośniki lepiej zagrają w wygłuszeniu niz droższe w wiadrze metalowym.
  9. #69
    oczywiście, dobre głośniki (ale jak nie masz wzmaka to trzeba szukać o wysokiej skuteczności typu tam 93-94dB), matę jakąś też warto wrzucić, choćby troche wykleić przez otwór głośnika. robiłem upgrady tego typu w 159 i Giulietcie, choć tam też okleiłem wewnątrzną przegrodę oraz pianką od spodu boczek. Robiłem tylko przód i tylko woofery i dźwięk dużo zyskał. w Giulii też przyjdzie na to czas, tyle że w wersjach ze srednim audio są głośniki 2Ohmowe oryginalnie (przynajmniej woofery), a z takimi jest problem na rynku (ewentualnie dać chociaż 3Ohm żeby nie obcinać mocy max przy okazji), nie wiem jak w wersjach standard i HK to wygląda.
  10. #70
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Ori woofer w zestawie podstawowym ma 4 ohm 20 WKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PXL_20201027_202246166.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
