Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zacięte tylne pasy bezpieczeństwa
    Stelvio
    Domyślnie Zacięte tylne pasy bezpieczeństwa
    Przyjaciele!
    Tylne prawe pasy bezpieczeństwa odmówiły posłuszeństwa i teraz ani nie chcą się zwinąć do końca, ani rozwinąć o milimetr.
    Patrzę na ten mechanizm i nie widzę co mogło się popsuć ale niczego nie widzę.
    Czy któryś z Panów lub Pań miał taki problem który jednak wymagał prostej ingerencji (nie wpływającej na bezpieczeństwo) i wymiana nie była potrzebna.
    Jeśli wymiana jest konieczna to czy uda mi się to zrobić przez ten otwór (na zdjęciu)?
    Jak dostać się do końca pasów zamonotwanych pod siedzeniem pasażera? Trzeba ściągać kanapę i jeśli tak to jak?
Nazwa:	1707647145168.jpg
Rozmiar:	53.3 KB
    Jakiś czas temu było tu opisywane i zdjęcia jak ściągnąć tylną kanapę, poszukaj.
    Ogólnie ona jest na zatrzaskach i trzeba ją po prostu wyszarpnąć ale nie pamiętam w którą stronę najlepiej, do góry czy jakoś pod kątem żeby coś nie uszkodzić.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Kanapę trzeba wyszarpać z plastikowych mocowań. Mocowania są dwa w przedniej części kanapy. Trzeba mocno ciągnąć do góry za przód kanapy. Jak wyjmiesz kanapę to będziesz miał dostęp do śrub od pasów. Boczki miedzy oparciami a uszczelkami drzwi są o ile kojarzę mocowane na zatrzaski. Z nich wyjmujesz plastikowe osłony pasów i po wyjęciu przez powiększone otwory możesz wyjąć pasy z klamrami.
    Pozdrawiam - Brt
    Stelvio
    Czy tam jest jakaś pirotechnika? Trzeba odłączać Aku przy odłączaniu i podłączaniu pasów?
    Stelvio
    Jak zdemontować zwijacze? One są przykręcone do dość dlugiej śruby, i wygląda na to, że musiałałbym jest podnieść do wysokości tej sruby, jednak plastiki nie pozwalają. Trzeba zdemontować całą górną część nad tymi zwijaczami, czy jest jakiś specjalny sposób na ściągnięcie ich?
    Ustaw auto na jakiejś górce (przodem do zjazdu) i popukaj w zwijacz pasa - kulka odpowiedzialna za blokadę bezwładnościową przeskoczy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Pasy bezpieczeństwa
    Utworzone przez mazii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 11:25
  2. [159] pasy bezpieczeństwa 159
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 20:51
  3. Pasy bezpieczeństwa GT a 147
    Utworzone przez Silvador w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 12:41
  4. Pasy bezpieczeństwa w 156 - problem
    Utworzone przez Ziolek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 18:43
  5. Pasy bezpieczeństwa zawiecha!!
    Utworzone przez Dariush w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 19:49
