Xenon samopoziomowanie podczas jazdy nie działa Alfa GT
jagielak
Lokalizacja
Płock
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2008r.
Witam wszystkich.
Posiadam Alfę GT z 2008r. i mam problem z xenonami a mianowicie z ich poziomowaniem podczas jazdy po nierównościach i przy max obciążeniu. Ostatnio musiałem wymienić jedną przetwornicę bo się spaliła. Na allegro nie mogłem dostać przetwornicy o numerze 1 307 329 096 i zakupiłem dwie przetwornice o numerze 1 307 329 092. Po przekręceniu zapłonu lampy ładnie się poziomują ( światło na ścianie opada i się podnosi) lecz podczas jazdy przy komplecie osób z tyłu lampy świecą wysoko po drzewach i nie opuszczają się. Zdjąłem koła z lewej strony, przejrzałem czujniki poziomowania, oczyściłem kostki, posprawdzałem wszystkie połączenia dźwigienek do wahacza i nadal nie ma poprawy. Dodam że nie wiem czy przed wymianą przetwornic lampy podczas jazdy się poziomowały czy nie. Na allegro piszą że przetwornice o numerach 1 307 329 096 i 1 307 329 092 i 1 307 329 091 to są te same przetwornice i są ze sobą kompatybilne. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Z góry dziękuję za pomoc.
A więc tak - pod czas jazdy na nierównościach nie będzie efektu wyrównywaniu oświetlenia bo są to ksenony pasywne. Tylko powolne ustalanie np do obciążenia bagażnika przed ruszeniem, albo zużycia paliwa w trakcie jazdy)
Po drugie podłącz sobie komputer (KKL+MultiEcuScan ale pełna wersja - znajdziesz w google) i tam możesz zrobić testy oraz kalibrację poziomu. Możesz zapodać jakie masz informacje na temat napięcia kalibracji czujników poziomowania.
Posiadam kabel vag kkl niebieski z przełącznikiem silnik, abs, airbag to taki bedzie dobry żeby zrobić tą kalibrację xenonów?
Mie sie cos widzi ze do tego to trzeba by elm'a
No ale niech ktos jeszcze potwierdzi bo ja nie jestem pewny w jakiej "zakladce" sa xenony itp
Pod abs to raczej ich nie bedzie , pod airbag pewnie tez nie, pod silnikiem tez bym sie tego nie spodziewal no ale nie mam pewnosci
To w ktorej zakladce jest ta opcja ?
Osobno:
- Lewa lampa ksenonowa (w niej zrobisz kalibrację)
- Prawa lampa ksenonowa (tylko informacje)
MultiEcuScan tylko pełna wersja:
Bosch XENON headlamp (left)|INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ|KL 12ELM 12OBDKey 12A1
Bosch XENON headlamp (right)|INFO|DTC|PRM|KL 12ELM 12OBDKey 12A1
Witam wszystkich jeszcze raz.
Podłączyłem alfę pod kompa za pomocą multiecuscana i połączył mi się z xenonami bez problemu. Wykonałem kalibrację i jest ok. Teraz przy max obciążeniu tyłu auta światła świecą na taką samą odległość jak i bez obciążenia.
Dodam że jest jeszcze błąd przetwornicy który udało się skasować lecz po ponownym włączeniu zapłonu i świateł błąd powraca. Zauważyłem że nie kiedy prawy xenon delikatnie mrugnie, czy to może mieć związek z tym błędem.
Błąd: B1012 - Napięcie Xenon poza zakresem
Nie wiem czy błąd napięcia wyłącza całkiem sterowanie poziomem. Trzeba by to sprawdzić. Ale należy zająć się tą mrugającą lampą (może wymiana palnika). Na test zamień palniki miejscami by sprawdzić poprawność działania przetwornic.
Wyklepało S3 mini!
