Zobrazit výsledky z 1 do 8 s 8
05-02-2014, 21:55 #1
Těžké požáry na studeném motoru 1.9 jtdm
Dobrý den
Mam problem z odpalaniem na zimnym motoru przy niskich temperaturach. Mianowicie, nagrzewam świece (czekam ok 10-15 sek po zgaśnięciu lampki ). Silnik kręci, chwyta na ułamek sekundy ale nie odpali. Po trzech próbach auto odpala. Wówczas wyskakuje błąd "Motor control failure system". Auto jedzie normalnie. Wymieniłem już świece, zaślepiłem EGR - zmienione zostały mapy, tak aby nie wyskakiwał błąd. Sam już nie wiem co to może być. Mechanik wnioskuje, że mogą być to lejące wtryskiwacze, ale przy rozruchu nie wyrzuca czarnego dymu... Może wszystko siada na DPF ?
Co o tym sądzicie? Miał ktoś z Was podobny przypadek?
Przy temperaturach powyżej 7-8 stopni na plusie, auto odpala normalnie.
PS. Mam do sprzedania używane ale sprawne świece żarowe
› Więcej...: Těžké požáry na studeném motoru 1.9 jtdm
05-02-2014, 22:17 #2
05-02-2014, 22:49 #3Všechny Romeo
- Nastoupil
- 04 2008
- Žije v
- "spartak moskva
- Auto
- GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
- Příspěvky
- 2,252
po pierwsze:
---nie rozumiem, czekasz 15s po grzaniu?? to po co grzejesz?? powinienes krecic rozrusznikiem od razu jak tylko zgaśnie ukazatel grzania świec.
po drugie
---jak z rury podczas prób uruchomienia nie wydobywa sie zaden dym, ani biały, ani czarny itd to po prostu motor nie dostaje paliwa, aby silnik zapalił musza zostac spełnione warunki, a wiec rozrusznik musi krecic z odpowiednią predkoscia, a napiecie nie powinno wtedy spadac poniżej załozonej wartosci.
proponuje oddac rozrusznik do naprawy!!!!!
pzd.Naposledy upravil george11 ; 05-02-2014 o 22:57
05-02-2014, 22:54 #4Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 01 2010
- Auto
- Alfa Romeo GT
- Příspěvky
- 308
06-02-2014, 09:10 #5
06-02-2014, 15:56 #6Uživatel Pirát způsobem
- Nastoupil
- 05 2012
- Žije v
- Bielsko-Biała / Чанец
- Auto
- TO: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, RCZ
- Příspěvky
- 235
07-02-2014, 14:10 #7Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 07 2009
- Žije v
- Куявско-Поморское
- Auto
- AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
- Příspěvky
- 489
ja zawsze paliłem natychmiast po komunikacie z počítača, że wszystko jest OK. jeśli motor słabo kręci to musisz zobaczyć najpierw akumulator i klemy czy nie pośniedziały ew, je porzadnie dokręcić. słaby aku to przyczyna większości problemów z odpalaniem.
jeśli rozrusznik kręci dobrze a silnik mimo to nie odpala to warto zobaczyć pompę CR czy Ci nie puszcza ON gdzieś bokiem. rozszczelniona pompa cr może dawac takie objawy.BEZ SRDCE, BY BYLY POUZE STROJE..................
08-02-2014, 07:23 #8
Podobná témata
Pevný kouř na studeného motoru přeruší hovada
Vytvořil(a) murzyncannaba v sekci 166Odpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 28-11-2015, 11:37 -
Těžké požáry na chladném a прогретом motoru
Vytvořil(a) DiegoGreen v sekci 156Odpověď: 35Poslední příspěvek/Autor: 22-06-2015, 11:18 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Těžké požáry na studeném motoru
Vytvořil(a) Wolfer v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 17-09-2014, 20:04 -
Alfa 156 1.9 JTD 105 km), těžké požáry na studeném motoru
Vytvořil(a) Rad_xD v sekci 156Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 03-11-2013, 09:54 -
Horší požáry na studeném motoru.
Vytvořil(a) syfon v sekci 156Odpověď: 17Poslední příspěvek/Autor: 08-07-2011, 23:24
Odpovědět s citací
