Ausstellungsergebnisse von 1 An 8 mit 8
    Der Benutzer Der embryo Avatar mike87
    Er schloss sich der
    05 2013
    GT
    Beiträge
    21
    Domyślnie Es ist schwer zu Feuer auf kalten Motor 1.9 JTDM
    Hallo,
    Ich habe ein Problem mit dem Start in der Kälte Motoru bei niedrigen Temperaturen. Nämlich die Nagrzewam Kerzen (warten ok 10-15 Sekunden, nachdem das Licht, die Lichter erlischt). Der Motor dreht, greift für einen Bruchteil einer Sekunde, aber nicht Odpali. Nach drei versuchen auto-Feuer. Dann erscheint eine Fehlermeldung "Motor Steuerung scheitern". Auto geht in der Regel. Ich habe die Zündkerzen ersetzt, AGR Zaślepiłem-Karten wurden geändert, also nicht mit springenden Fehler. Ich weiß schon nicht, was es sein könnte. Mechaniker kommt zu dem Schluss, dass diese möglicherweise fließenden Injektoren, aber nicht die schwarze Rauch werfen. Kann alles, was sie auf DPF sitzt?
    Was denkst du? Hat jemand von euch einen ähnlichen Fall?
    Bei Temperaturen oberhalb von ca. 7-8 Grad im schwarzen Auto normalerweise feuert.
    PS. habe ich zu verkaufen einen gebrauchten aber brauchbare Glühkerzen
    › Więcej...: Es ist schwer zu Feuer auf kalten Motor 1.9 JTDM
    Der Benutzer Hengst Avatar Fisz
    Er schloss sich der
    07 2011
    Lebt in
    Deblin / Warschau
    Alfa Romeo GT
    Beiträge
    151
    Nach mir zu überprüfen:
    - CR-Pumpe
    - wtryski
    - Kompression
    -Relais Glühkerze
    Hanys Romeo Avatar george11
    Er schloss sich der
    04 2008
    Lebt in
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Beiträge
    2,252
    Zuallererst:
    ---Ich verstehe nicht, warten Sie 15 s nach rundum? Welche Grzejesz? Beginnen Sie sofort, sobald es losgeht in Umlauf Licht ist heizen die Kerzen.
    Nach dem zweiten Weltkrieg
    ---Wie Rohr beim Ausführen Auszüge im August kein Rauch, noch weiß noch schwarz, etc. ist einfach Motor nicht immer Kraftstoff dem Motor beleuchtet erfüllt werden muss, so der Anlasser muss im Umlauf, mit der entsprechenden Geschwindigkeit und Spannung sollte unter Załozonej Wert nicht dann nach unten zu gehen.
    schlägt vor, für die Reparatur des Anlassers bezahlen!!!
    PZD.
    Der Benutzer Das Alpha und das Omega
    Er schloss sich der
    01 2010
    Alfa Romeo GT
    Beiträge
    308
    PZD.
    Das denke ich auch. Gewusst wie: warten nach dem Erwärmen noch während meiner gefalteten auch nicht wollen zu feuern.
    Rassel™ Gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Er schloss sich der
    04 2009
    Lebt in
    SD (Dąbrowa oben.)
    Beiträge
    14,782
    sogar in den "dummen" für eine Aussage, es sei denn, es eine Beschreibung, die der Start kurz nach der Kerzenlicht schaltet ist sich
    Aber was ist, wenn man so will
    Der Benutzer Der Pirat Weg Avatar maciey
    Er schloss sich der
    05 2012
    Lebt in
    Bielsko-Biala / Чанец
    SIE: Alfa GT 1.9 JTDm Q2 2008 177KM 372Nm, RCZ
    Beiträge
    235
    In Dieslach mit Push button START/Stopp, wenn das Licht erlischt, die Glühkerze Lichter, Auto Feuer fast sofort. Und so sollte auch Licht bis auf die Zündung und nicht warten
    Der Benutzer Das Alpha und das Omega Avatar 100P
    Er schloss sich der
    07 2009
    Lebt in
    Kujawien-Pommern
    AR-GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    Beiträge
    489
    Ich brannte immer sofort nach der Mitteilung von der Computerund dass alles in Ordnung ist. If Motor schwach dreht, du musst zuerst den Akku sehen und stecken, oder nicht Pośniedziały ew, gut festziehen. schwache Batterien ist die Ursache der meisten Probleme mit starten.
    Wenn der Anlasser nur fein und der Motor dreht noch nicht löst es zu sehen, ob es CR nicht loslassen irgendwo seitlich zu Pumpen. defekte Pumpe Cr kann solche Symptome geben.
    OHNE HERZ, WÜRDEN NUR MASCHINEN..................
    Er schloss sich der
    04 2008
    Lebt in
    slask
    Beiträge
    2,252
    OK geben Sie uns die gesamte Einspritzsystem, Wgrajcie ein neues Programm und am Ende herausstellt, dass des Starters ein wenig langsamer Krecił und Bużo macht...
    PZD.
Ähnliche Themen
  1. Es ist schwer zu brennen an einem kalten Motor stoppt zerren
    Erstellt von murzyncannaba im Abschnitt 166
    Antwort: 6
    Letzter Beitrag/Autor: 28-11-2015, 11:37
  2. Schwer Brände bei kaltem und warmem Motor
    Erstellt von DiegoGreen im Abschnitt 156
    Antwort: 35
    Letzter Beitrag/Autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] 1.9 JTDM 150 km - Es ist schwer, an einem kalten Motor anspringt
    Erstellt von Wolfer im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 17-09-2014, 20:04
  4. Antwort: 7
    Letzter Beitrag/Autor: 03-11-2013, 09:54
  5. Schlimmer Brände bei kaltem Motor.
    Erstellt von syfon im Abschnitt 156
    Antwort: 17
    Letzter Beitrag/Autor: 08-07-2011, 23:24
Festbrenn
Problem mit dem Abfeuern von kaltem Motor
JTD Sie
Doblo 1.9 Jtd schwer Rauch
1.9 jtd Raucht nicht
fiat doblo nie odpala przy niskich temperaturach.
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
