Błąd P0651 obwód zasilania czujników (2)
lukas1983
Wiek
42
Lokalizacja
Milicz
jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
Jak w temacie, dziś postanowiłem oczyścić profilaktycznie raila i czujniki na nim w myjce ultradźwiękowej .
Wszystko ładnie pięknie auto odpaliło ale po ok 2 min zgasło.
Po podłączeniu wyskoczyło za niskie ciśnienie na szynie ale w podglądzie wychodziło że było inaczej niż zadane 320 pokazywało 500-700bar
Odłączyłem czujnik ciśnienia z listwy. Wykręciłem przedmuchałem auto odpaliło ale wolne obroty są na ok 1500
i wyskakuje ten błąd powyżej P0651 obwód zasilania czujników (2). PO odłączeniu go ten kod znika ale pokazuje się z kolei P1193 - wynika z odłączenia czujnika.
Powiedzcie czy mogłem uszkodzić czujnik myjąc go w myjce ultradźwiękowej? Użyłem do tego preparatu do czyszczenia wtrysków, możliwe że płyn przeżarł coś w środku?
z tego co piszesz to czujnik nie jest uszkodzony, tylko nie dochodzi napięcie do sensora.
problem rozwiązany, nowy czujnik załatwił sprawę
Witam, robiąć wczoraj rozrząd w swojej świeżo zakupionej alfie, korzystając z okazji chciałem wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, więc należało wymontować wtryskiwacze szyne itd, dzisiaj ucieszony że wszystko poszło ok, okazało się na początku że silnik nie chciał odpalić, póżniej odpalił ale bardzo ciężko i obroty wzrosły na 1,3 tys, po podpięciu kompa okazało się że wywala błąd P0651 (obwód zasilania czujników 2) ciśnienie na rozdzielaczu cały czas 450 bar na biegu jałowym, po odpięciu czujnika wywala błąd P1193 a błąd P0651 da się skasować, tak samo jak u kolegi LUKAS1983. Po odręceniu czujnika zaobserwowałem na nim małe ilości jakiejś białej mazi, co mogło być przyczyną tej usterki jeśli czujnik nie był nawet wykręcany z rozdzielacza? (zasilanie do czujnika dochodzi 5V)
Witam, problem uważam za zamknięty, przyczyną jednak okazał się czujnik ciśnienia paliwa. Pozdrawiam
