Problem z wycieraczkami
Tomekcali
Lokalizacja
Sosnowiec
Alfa Romeo GT 2,0 JTS
Witam mam problem z wycieraczkami mianowicie czujnik deszczu działa jak działa wiadomo raz na max raz za wolno przecierają a na 2 pozycji powinna być regulacja (przełącznik jak do świateł) u mnie zero reakcji i tez jak szalone ,ma ktoś jakiś pomysł?.Pzd i dzięki za odpowiedzi.
Za krótka wycieraczka, długość zgodna z instrukcją starczała dokładnie do połowy czujnika, przynajmniej u mnie.
Najważniejsze, żeby wycieraczki zbierały bardzo dokładnie obszar sensora deszczu. Jeśli będą za krótkie lub zniszczone może to zakłócać działanie automatu.
Druga sprawa, Czujnik powinien dokładnie przylegać do szyby za pośrednictwem żelowej podkładki. Jeśli widać, że między szybą a podkładką są pęcherzyki powietrza lub czujnik nie ma dobrego kontaktu to trzeba bo poprawić
Trzecia rzecz, kalibracja automatu. Jeśli powyższe punkty nie mają miejsca możesz spróbować skalibrować czujnik deszczu. Przy czystej szybie należy pociągnąć do siebie dźwignię wycieraczek i przytrzymać 3-5 sekund aby trochę płynu polało się na szybę. Następnie nadal trzymając do siebie przesunąć manetkę 1 klik w dół (do pozycji auto) i dopiero puścić. Po kilku machnięciach wycieraczka się zatrzyma.
Daj znać jak postępy.
Długość ok ,czujnik przylega poczytałem i ten przełącznik to od regulacji czułości sensora a nie prędkości, kalibrowałem kupie nowe wycieraczki jeszcze i czekam na deszcz bo nie padało u mnie od założenia tematu :)Pzd.
