Side 2 med 2 FørsteFørste 12
Pokaż wyniki od 11 for å 12 med 12
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    11 2015
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Meldinger
    42
    Sprawdziłem poziom płynu - ubywa, jest poniżej minimum. Pod motoriem jest plama - wygląda na to, że skądś skapuje. Prawdopodobnie z magistrali wody. Przy ostatniej naprawie u mekanikera zwrócili mi uwagę, że jest pęknięta i troszkę z niej cieknie. Jeśli to jest to, to mam nadzieję, że po wymianie magistrali problem zniknie.
    Jeszcz jedno. Otworzyłem klapę motor, odpaliłem samochód (silnik nierozgrzany) i przez chwilę parowało z silnika. Co to może być? Może to mieć związek z pękniątą magistralą?
    › Więcej...: Hvit røyk på motoren nierozgrzanym
    Bruker Stallion
    Sluttet
    05 2014
    Bor i
    Barnaul Humle
    Alfa Romeo 156 TS 1.8 sedan 140KM
    Meldinger
    165
    No jasne, że może. Płyn chłodniczy padający na rozgrzany element paruje dosyć ostro. Zrób co masz uszkodzone, i nie szukaj dziury w całym Wiele samochodów tak "kopci" na zimnym.
    Sendt fra min D2303 ved hjelp av Tapatalka
    Hvis 140 hester, med motor på 1,8 alfa Røyking 150 hest e36 og e46 tenke på hva som gjør GTA... du Vet, noen av dere vet, jeg vil !
Lignende emner
  1. [159] JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    Opprettet szyrud1696 i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 1340
    Siste innlegg forfatter: 28-11-2023, 14:00
  2. [159] En merkelig lyd & amp; quot;friksjon" på motoren nierozgrzanym
    Opprettet macmau i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 04-07-2018, 10:57
  3. [159] Hvit røyk
    Opprettet Seba76 i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 25-09-2015, 17:14
  4. Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 02-01-2015, 20:49
  5. Svar: 14
    Siste innlegg forfatter: 15-01-2012, 23:17
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
