Oldal 1 a 2 12 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 12
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    11 2015
    Automatikus
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Üzenetek
    42
    Domyślnie Fehér füst a motor nierozgrzanym
    A lövés után motora, zanim się jeszcze dobrze rozgrzeje, z rury wydechowej leci dużo białego, gęstego dymu (a film). Ostatnio jak byłem w warsztacie z inną naprawą, stwierdzono pęknięcie magistrali wody (trochę przecieka). Czy to może być przyczyną czy może coś innego? Kiedy temperatura dobije do 90 stopni, dymu już nie ma.
    › Więcej...: Fehér füst a motor nierozgrzanym
    A felhasználó Fachowiec Avatar slavol
    Csatlakozott
    06 2008
    Él
    Hoji
    Automatikus
    Ford
    Üzenetek
    2,191
    Panie, taki mamy éghajlatt. Norma przy takiej pogodzie.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Csatlakozott
    11 2015
    Automatikus
    Üzenetek
    42
    No nie wiem. Przy niższych temperaturach rzeczywiście leci więcej pary, ale w moim przypadku to jest raczej dym (śmierdzi). Nawet jak na parę wydaje mi się, że jest tego za dużo.
    A felhasználó Taxi Avatar tomSRT
    Csatlakozott
    02 2015
    Él
    Gdansk
    Automatikus
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Üzenetek
    283
    Czy ubywa płynu chłodniczego? Musisz dolewać? Czy pod korkiem wlewu do zbiornika płynu chłodniczego zbiera się emulgat (taka maź powstająca jak się olaj dostaje do obiegu chłodzenia)? Czy auto ma tendencje do przegrzewania się?
    Jeśli na żadne z powyższych nie odpowiedziałeś w quizie "TAK" - raczej patrz odpowiedź slavol'a
    Csatlakozott
    06 2008
    Él
    Hoji
    Automatikus
    Ford
    Üzenetek
    2,191
    Tym bardziej że twierdzisz "po dobiciu do 90 stopni dymu już nie ma".
    Motor benzynowy mocno rozgrzewa wydech, kiedy stygnie zasysa zimne wilgotne powietrze i skrapla wode wewnątrz. Jeśli robisz małe przebiegi to nawet jej nie odparuje. Jeśli płynu nie ubywa śpij spokojnie.
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    02 2015
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    GT 1.9 JTD
    Üzenetek
    271
    Mnie też tak kopci jak jest zimno płyny chłodniczego nie ubywa wcale! Chłopaki dali Ci już odpowiedź wyżej ja tylko potwierdzam, ankietę masz u tomSRT i masz odpowiedź. Nie ma co doszukiwać.
    Bardziej bym się do nierównej pracy przyczepił przynajmniej z tego co na filmie słychać, wiadomo przez szybkę to można oglądać.
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj! Avatar Zdeb
    Csatlakozott
    10 2015
    Él
    Sosnowiec
    Automatikus
    AR GT 1.9 JTD Blackline
    Üzenetek
    24
    Tak samo przy zimnym, norma.
    Csatlakozott
    11 2015
    Automatikus
    Üzenetek
    42
    Poziom płynu chłodniczego sprawdziłem w niedzielę i dolałem tak, żeby było między MIN i MAX. Od tego czasu przejechałem ok. 150 km i i dziś poziom płynu był nieco poniżej MIN. Dolałem teraz do MAX i poobserwuję co dalej.
    Pod korkiem nie zbiera się żadna maź.
    Auto się nie przegrzewa.
    Csatlakozott
    02 2015
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    GT 1.9 JTD
    Üzenetek
    271
    Źle robisz. Możesz mieć gdzieś niewielką nieszczelność na wężu i jeśli ciśnienie spadnie to płyn przestanie ubywać. Temperatury są takie że możesz sobie pozwolić na sprawdzenie czy zejdzie poniżej minimum jeśli tak to trzeba się zastanawiać. Plus podłuż karton na noc po powrocie autem do domu. To że Ci delikatnie ubyło to nie znaczy że od razu uszczelka pod głowicą. Jak wymieniałem termostat to go nie dokręciłem poziom spadł tylko do kilku mm przed min i dalej nie bo ciśnienie robi się za małe żeby wypchnąć przez szparę między termostatem.
    A felhasználó Rómeó Avatar SebaM
    Csatlakozott
    11 2014
    Él
    BTM
    Automatikus
    GT 3.2
    Üzenetek
    542
    Miałem podobne zmartwienia, cały układ szczelny, płynu ubywało ( i ubywa), do tego te parowanie.
    Okazało się, że korek od chłodnicy się minimalnie poci i tamtędy ucieka płyn. Przy tych temperaturach takie kopcenie to norma.
Hasonló témák
  1. [159] JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    Létrehozott szyrud1696 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 1340
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2023, 14:00
  2. [159] Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
    Létrehozott macmau a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-07-2018, 10:57
  3. [159] Fehér füst
    Létrehozott Seba76 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 25-09-2015, 17:14
  4. Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 02-01-2015, 20:49
  5. Válasz: 14
    Utolsó hozzászólás szerzője: 15-01-2012, 23:17
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
