Página 1 con 2 12 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 12
    El usuario resoraków maniak
    Se incorporó a la
    11 2015
    Automático
    Alfa Romeo GT, 2.0 JTS
    Mensajes
    42
    Domyślnie Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Po odpaleniu motora, zanim się jeszcze dobrze rozgrzeje, z rury wydechowej leci dużo białego, gęstego dymu (film). Ostatnio jak byłem w warsztacie z inną naprawą, stwierdzono pęknięcie magistrali wody (trochę przecieka). Czy to może być przyczyną czy może coś innego? Kiedy temperatura dobije do 90 stopni, dymu już nie ma.
    › Więcej...: Biały dym na nierozgrzanym silniku
    El usuario Fachowiec Avatar slavol
    Se incorporó a la
    06 2008
    Vive en
    Chodzież
    Automático
    vado
    Mensajes
    2,191
    Panie, taki mamy Klimat. Norma przy takiej pogodzie.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Se incorporó a la
    11 2015
    Automático
    Mensajes
    42
    No nie wiem. Przy niższych temperaturach rzeczywiście leci więcej pary, ale w moim przypadku to jest raczej dym (śmierdzi). Nawet jak na parę wydaje mi się, że jest tego za dużo.
    El usuario El pirata forma Avatar tomSRT
    Se incorporó a la
    02 2015
    Vive en
    Gdansk
    Automático
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Mensajes
    283
    Czy ubywa płynu chłodniczego? Musisz dolewać? Czy pod korkiem wlewu do zbiornika płynu chłodniczego zbiera się emulgat (taka maź powstająca jak się aceite dostaje do obiegu chłodzenia)? Czy auto ma tendencje do przegrzewania się?
    Jeśli na żadne z powyższych nie odpowiedziałeś w quizie "TAK" - raczej patrz odpowiedź slavol'a
    Se incorporó a la
    06 2008
    Vive en
    Chodzież
    Automático
    vado
    Mensajes
    2,191
    Tym bardziej że twierdzisz "po dobiciu do 90 stopni dymu już nie ma".
    Motor benzynowy mocno rozgrzewa wydech, kiedy stygnie zasysa zimne wilgotne powietrze i skrapla wode wewnątrz. Jeśli robisz małe przebiegi to nawet jej nie odparuje. Jeśli płynu nie ubywa śpij spokojnie.
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    02 2015
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    GT 1.9 JTD
    Mensajes
    271
    Mnie też tak kopci jak jest zimno płyny chłodniczego nie ubywa wcale! Chłopaki dali Ci już odpowiedź wyżej ja tylko potwierdzam, ankietę masz u tomSRT i masz odpowiedź. Nie ma co doszukiwać.
    Bardziej bym się do nierównej pracy przyczepił przynajmniej z tego co na filmie słychać, wiadomo przez szybkę to można oglądać.
    El usuario Soy nuevo -no llores! Avatar Zdeb
    Se incorporó a la
    10 2015
    Vive en
    Sosnowiec
    Automático
    AR GT 1.9 JTD Blackline
    Mensajes
    24
    Tak samo przy zimnym, norma.
    Se incorporó a la
    11 2015
    Automático
    Mensajes
    42
    Poziom płynu chłodniczego sprawdziłem w niedzielę i dolałem tak, żeby było między MIN i MAX. Od tego czasu przejechałem ok. 150 km i i dziś poziom płynu był nieco poniżej MIN. Dolałem teraz do MAX i poobserwuję co dalej.
    Pod korkiem nie zbiera się żadna maź.
    Auto się nie przegrzewa.
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    02 2015
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    GT 1.9 JTD
    Mensajes
    271
    Źle robisz. Możesz mieć gdzieś niewielką nieszczelność na wężu i jeśli ciśnienie spadnie to płyn przestanie ubywać. Temperatury są takie że możesz sobie pozwolić na sprawdzenie czy zejdzie poniżej minimum jeśli tak to trzeba się zastanawiać. Plus podłuż karton na noc po powrocie autem do domu. To że Ci delikatnie ubyło to nie znaczy że od razu uszczelka pod głowicą. Jak wymieniałem termostat to go nie dokręciłem poziom spadł tylko do kilku mm przed min i dalej nie bo ciśnienie robi się za małe żeby wypchnąć przez szparę między termostatem.
    El usuario Romeo Avatar SebaM
    Se incorporó a la
    11 2014
    Vive en
    BTM
    Automático
    GT 3.2
    Mensajes
    542
    Miałem podobne zmartwienia, cały układ szczelny, płynu ubywało ( i ubywa), do tego te parowanie.
    Okazało się, że korek od chłodnicy się minimalnie poci i tamtędy ucieka płyn. Przy tych temperaturach takie kopcenie to norma.
Temas similares
  1. [159] JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    Creado por szyrud1696 en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 1340
    Último mensaje/autor: 28-11-2023, 14:00
  2. [159] Sonido extraño "fricción" en el motor de nierozgrzanym
    Creado por macmau en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 04-07-2018, 10:57
  3. [159] Humo blanco
    Creado por Seba76 en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 25-09-2015, 17:14
  4. Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 02-01-2015, 20:49
  5. Respuesta: 14
    Último mensaje/autor: 15-01-2012, 23:17
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
