Problem z drzwiami pasażera
MikhailM16
Alfa Romeo GT
Witam od dłuższego czasu zmagam się z problemem drzwi pasażera, mianowicie odbierane są przez komputer samochodu jak by były cały czas zamknięte,sprawdzane również w MultiEcuScan. Skutek tego jest taki że nie działa domykanie/opuszczanie szyby przy zamykaniu/otwieraniu drzwi. Szyba natomiast działa z przycisku od strony kierowcy jak i pasażera w całym zakresie przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach oraz przy otworzeniu drzwi kierowcy zapala się dodatkowo podświetlanie progu na drzwiach pasażera(nie wiem czy tak powinno być). Na początek wymieniłem zamek(100%sprawny) niestety bez pozytywnego rezultatu. Nie wiem jakie podjąć dalsze działania więc zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Tak były programowane nie jeden raz , gdzieś natknąłem się na informacje że sygnał od mikrostycznika w zamku idzie przez sterownik/moduł szyby w drzwiach nie wiem na ile to prawdziwe bo nie miałem czasu sprawdzić wiązki w którym kierunku idzie,ale jeśli to prawda to może wina leży właśnie po stronie w/w modułu, może ktoś się wypowie na ten temat.
