• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
nie dzła auto wysokość świateł
lukas1983
Wiek
42
Lokalizacja
Milicz
jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
Witam, po demontażu lamp i ponownym montażu przestało mi działać samo poziomowanie lamp.
Gdzie szukać przyczyny?
przestawiałem klapki na europejskie drogi.
Ale włączałem światła też bez podłączonych lamp. Może trzeba się z modułem się podłączyć?
Tylko że coś się stało z moim kablem i nie mogę się połączyć ze światłami tylko z silnikiem
rozumiem że "kulki" od silniczków są wciśnięte tam gdzie powinny być i nie wyskoczyły, również "kulki" od ręcznej regulacji góra/dół i lewo/prawo muszą być na swoich miejscach
nie rozumiem - jak włączałeś światła bez podłączonych lamp?
żeby działało poziomowanie musi być wszystko zapięte - wtyczka główna do lampy, przetwornica na swoim miejscu
włączasz światła, włączasz zapłon i lampy powinny się poruszyć góra/dół
Tato sprawdzał tylne lampy i musiał przełącznikiem przełączyć.
dobra jeszcze raz:-)
W momęcie gdy były odłączone przednie lampy tato przekręcił przełącznik od świateł żeby sprawdzić tylne światła i to tyle
czyli nie rozumiesz.
Nie działa auto poziomowanie lamp po uprzednim ich zdemontowaniu i przestawienie klapek. PO ponownym montażu lampa działa ale poziomowanie już nie.
Tato przy fizycznie nie podłączonych przednich lampach przekręcił przełącznik od świateł na włączone żeby sprawdzić tylne światła.
Reasumując pytam czy to mogło mieć wpływ na brak sam poziomowania przednich lamp??
no nie rozumiałem :D
u mnie po odłączeniu obu przednich lamp przestawiałem auto na placu u blacharza, światła włączone żeby mi tył świecił
po założeniu i podłączeniu przednich poziomowanie działa normalnie
sprawdź w lampach czy kulki od silniczka są dobrze osadzone... A nic nie robiłeś z samochodem poza lampami, może łącznik na przednim lub tylnym kole się odczepił.
o kulkach pisałem parę postów temu...
wtyczki dobrze dociśnięte szarymi obejmami?
i faktycznie wstyd się przyznać :o
Z tyłu ten łącznik z kulkami z jednej strony się rozłączył, widocznie jak majster dawał konserwację coś musiał trącić czy co. Ale mimo wszystko po założeniu łącznika na kulkę nadal światła stoją w miejscu.
drugi czujnik masz przy przednim kole, sprawdź
...my w sumie pisaliśmy o kulkach wewnątrz lamp, nie grzebałes nic w środku reflektorów ?
sprawdź jeszcze bezpiecznik F13 w skrzynce w kabinie (pierwszy od góry pierwszy od prawej, 10A)
bezpieczniki sprawne :-/
Możliwe że przez pół roku nieużytkowania coś stało się jeszcze z silniczkami?
Ktoś przerabiał te chore klapki na śrubki na normalne zabezpieczone zatrzaskami drucianymi?
jak leżały w wilgoci to możliwe
sprawdź może czy na wtyczkach które idą do silniczków pojawiają się jakieś napięcia po włączeniu zapłonu
czyli wtedy kiedy powinno zadziałać poziomowanie wstępne (włączone światła, reflektory podpięte, odpięte tylko
wtyczki od samych silniczków poziomowania)
nie ma napięcia, nie mogę też połączyć się z modułem Xenonem lewym ani prawym
wtyczki do lamp dobrze dociśnięte?
odkręć przetwornice, wypnij, wepnij - może jakiś styk?
nic z tych rzeczy, przetwornice nie regulują wysokości świateł
ale w złączach mają mnóstwo pinów, nie wiem czy jakieś inne prądy oprócz zasilania i wychodzącego zasilania na zapłonnik nie idą przez nie
