Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Buczenie w przednim lewym kole (?)
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gdańsk
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Buczenie w przednim lewym kole (?)
    od pewnego czasu - a dokladniej - tak mi sie przynajmniej wydaje, bo aktualnie zglupialem i juz nie wiem - buczy mi z lewym przednim kole.
    Wydaje mi sie, ze stalo sie to po wymienie kol na zimowe ( 16stki felgi i nowe opony Continentale ( 205/55 ) ).
    Na poczatku kazdy zgodnie kto ze mna jezdzil, stwierdzil, ze lozysko, wiec nie pytaja mechanika, zeby sprawdzil dokladnie, kazalem wymienic lozyska i tyle - jednak, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu jak wyjechalem nastepnego dnia, na prosta - boom, ciagle buczy. Troche mniej, ale ciagle slychac.
    Problem plega na tym, ze buczenie jest slyszalne w zakresach:
    55-60km/h - lekkie buczenie, praktycznie nieslyszalne
    przy rownym 70km/h - kompletna cisza, samochod cichutki
    80-85/90km/h - tutaj masakra, czasami nawet radio nie zagluszy
    Powyzej 90 znowu kompletnie cisza ...
    Czy to moze byc naprawde wina opon? Czy moze zle wywazone kolo, krzywa felga, czy moze jest cos, co moze brzmiec jak lozysko?
    Buczy niezalzenie na ktorym biegu jestem, niezaleznie jak samochod jest nagrzany i na postoju pracuje normalnie.
    Zmienilbym spowrotem na letnie i sie przejchal zobaczyc czy buczenie jest ciagle, ale aktualna pogoda i placenie 150 zl na dwukrotna zmiane kol, slabo mi sie widzi, chyba, ze samemu sie w to bawic ...
    Czy takie buczenie, to moze byc wina zbieznosci? Wiem, ze mam luzy na wahaczach gornych, ktore wymieniam za tydzien - do tego moje 17stki jak wymenialem opony, z lewej strony opona byla zjechana, jakby ewidetnie mi je zarlo od srodka - i na tych 17stkach byla ustawiona zbieznosc - czy teraz po zmienie na 16stki i nowce opon, mozeliwe, ze buczy az tak, bo jest zla zbieznosc i przy niektorych predkosciach jest to bardizej slyszalne?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a zamieniałes koła stronami??a czemu na podnosniku mechanik ci niesprawdził czy łożyska
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    j.w.
    zamień koła stronami, nie przejmuj się, że są kierunkowe - nic im nie będzie
    i zobacz czy będzie buczało z drugiej strony.
    Jeśli będzie , albo jeśli buczenia w ogóle nie będzie - prawdopodobnie trafiona opona - bo jeśli są nowe, jak piszesz,
    to na pewno jako zimowe są głośniejsze od letnich ale nie tak żebyś podejrzewał łożysko
    Radom,okolice
    jesli kierunkowe mato te z tyłu niech da
    Gdańsk
    Okej, zamienie stronami jutro i dam znac. A co do lozyska, to nie wiem - bylem pewny w 100%, ze to jest to - najgorsze, ze nie pamietam, czy na 17 tak miałem :x
    GT
    Od tygodnia mam identyczny problem. Nawet zakresy predkosci sa identyczne. Niedawno wymienialem opony.
    Podejrzewam zbieznosc.
    Użytkownik Embrion
    Nowogard
    alfa romeo gt blackline
    Wyważenie nie ma nic wspólnego z twoim buczeniem,przełóż koła z tył€ na przód i przejdż sprawdż,jak dalej będzie taki sam efekt to na pewno nie opony.
    Gdańsk
    Niestety w weekend nie mialem jak zamienic miejscami kol - wiec nie sprawdzilem, ale dzisiaj po pracy podjade do mechanika, zeby sprawdzil czy przypadkiem lozysko nie jest wadliwe, ktore zalozyl - jak bedzie ok, to poprosze, zeby zamienil miejscami kola jak bedzie mial czas i zobacze czy dalej buczy po lewej czy po prawej stronie. Wtedy bede dalej myslal.
    Łódź
    1. Wymieniłem opony
    2. Pojawił sie hałas
    3. Za Chiny nie wiem dlaczego
    Taki miałeś tok myślowy, czy jakiś inny?
    Przerzuć opony na letnie - to chyba taniej niż dwa nowe łożyska?
    Pożycz od kogoś może koła - bedzie szybciej i taniej. Jakbyś jechał przez Lodz to bym Ci swoje dał
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 11-01-2016 o 15:21
    Gdańsk
    Problem polega na tym, ze nie pamietam czy na letnich tez tak bylo - czy bylo mniej slyszalne ( wieksze kola i wolniej sie kreca ).
    Co do zmiany - to pomyslalem o tym jak juz wymienilem lozyska z przodu i dalej mi huczalo :x niestety madry czlowiek po szkodzie ...
    Co do rozwoju sytuacji - wczoraj bylem u mechanika z ''reklamacja'' lozyska, bo dalej huczy, po analizach i wszystkim, wszystko wskazywalo dalej na lozysko, jakby wadliwe dalej siedzialo w Alfie - Mechanik rozebral sprawdzil i wszystko bylo ok. Dogadalismy sie, ze w piatek i tam zostawiam samochod na wymiane wahaczy, wiec sprawdzi wszystko dokladnie.
    Po mechaniku pjechalem do wulkanizacji gdzie kupilem nowe opony i tam mi wymieniali kola - opisalem problem, przejechalismy sie ( twierdzilem, ze skoro lozyska nowki, to musza byc opony ) - potem podniosl i sprawdzal kazde kolo ...
    Wyszlo, ze huczy lewe lozysko - owszem, ale z tylu :x i przez akustyke slychac jakby to bylo z przodu z lewej strony.
    Zadzwonilem do mechanika - powiedzialem, czego sie dowiedzialem, ze to tyl nie przod ( niestety mechanik mial zajety kanal, wiec nie mogl dokladniej sprawdzic na szybko ) - i powiedzial, ze w piatek dokladnie sprawdzic co i jak.
    Takze, najprawdopodobniej jest to tylne lozysko, lewe - i sam nei wiem czy przod byl niepotrzebnie wymieniany - no ale, przynajmniej mam nowki :x
  1. [MiTo] obcieranie w przednim lewym kole
    Utworzone przez Adoil w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 14:26
  2. [159] Stuki w lewym przednim kole
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 16:57
  3. Skrzypienie w lewym przednim kole
    Utworzone przez N...SALTO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 11:23
  4. [156] Cos puka w lewym przednim kole
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 18:14
  5. [156] Stuka w lewym przednim kole
    Utworzone przez Pietras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 19:20
