Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
Hej, czy kojarzycie kogoś z południa Polski, kto może pożyczyć blokady do 3.2 Busso w AR 166? Może być z innych rejonów Polski, wtedy umówimy się na jakiegoś kuriera etc
Mój znajomy mechanik takowych nie posiada a też na jedną wymianę nie opłaca się takich kupować. Pozdrawiam
Witam Wszystkich
Odgrzeje po raz n-ty temat. Pytanie co do szczegółów przy ustawianiu rozrządu, a dokładnie pytam o ustawianie GMP. Ustawiałem ostatnio u siebie rozrząd w V6 3.2 i GPM ustawiałem na czujnik GMP, ale miałem problem znaleźć, w celu weryfikacji, znacznik na kole zamachowym. Z Tego Co mi wiadomo przedni właściciel wymieniał sprzęgło i nie wiem co narobił, ale znacznika na kole zamachowym przy GMP na 1 cylindrze nie widać.
Pytanie uszczegóławiające jak bym znalazł ten znacznik to ustawia się dosłownie idealnie względem nacięcia na skrzyni jak dobrze rozumiem.
Skąd moje pytanie ... w TS-ach przy GMP ustawia się najlepiej kąt 2 stopnie, ale w TSie na skrzyni jest znacznik 0, 5 i 10 stopni. W V6 na skrzyni jest tylko kreska, czy mam rozumieć że kreska, znacznik ze skrzyni ma się idealnie pokrywać ze znacznikiem na kole zamachowym?
Dziękuję za informację.
W ten sposób można ustalić zgrubnie GMP, podobnie jak kreski na wałkach rozrządu pozwalają z grubsza sprawdzić ustawienie rozrządu. Gdy chcemy to dokładnie zrobić, powinniśmy używać czujnika zegarowego i oryginalnych blokad. Dobrze ustawiony rozrząd to przede wszystkim większa moc niż w przypadku źle ustawionego, tu nie warto oszczędzać i używać półśrodków. Bywa że ktoś kupuje drogie wydechy i przewody ssące by zwiększyć moc (zwykle niewiele dają), a oszczędza na prawidłowym ustawieniu rozrządu- w efekcie traci nawet kilkadziesiąt koni.
Zgadza się jest taki znacznik, ale jak to napisał alfist jest to tylko zgrubsza. Dopytywałem wcześniej o to koło pasowe, bo odnosiłem się do ustawiania rozrządu jak w TS-ach. Na wiosnę prawdopodobnie będę kompletnie remontował 3.2 V6 to wtedy obejrzę sobie wszystko szczegółowo. Na chwile obecną rozrząd mam ustawione na czujnik GMP i na blokady z HP i jako tako chodzi silnik. Choć niestety musze dodać że 3 z 4 wałków nadają się do regeneracji, tym samym rozrząd na podstawie blokad w moim przypadku może być nie do końca poprawnie ustawiony niestety.
Ponawiam zapytanie ..... ma ktoś dobre blokady do 3.0 v6 ???
Widzę, że czytanie ze zrozumieniem wam nie wychodzi. Pytałeś o znacznik do WERYFIKACJI to Ci odpowiedziałem. Wiem jak się to fachowo robi a o to rezultat:
https://www.youtube.com/watch?v=dDMo9VBqBL4
Lekkie drgawki to efekt lekko wytartych krzywek na dwóch wałkach.
Pochwalcie sie może pracą swoich silników na biegu jałowym a potem możecie mi mowić jak się ustawia rozrząd w busso.
AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
Proszę:
https://youtu.be/iFGmi_bjUv0
