Show results from 1 to 10 with 19
15-02-2016, 23:43 #1
Glass doesn't want to shut up the NIGHT
Panowie rozleciał mi się przełącznik od glazing od strony kierowcy oderwana tasiemka ta mniejsza od płytki wewnątrz przy wyciąganiu go otworzyła się cała szyba pasażera
czy idzie jakoś awaryjnie zamknąć szybę ? przyciski nie reagują a nie chcę zostawić auta na noc z otwartym oknem
› Więcej...: Glass doesn't want to shut up the NIGHT
15-02-2016, 23:47 #2
jak nie chcesz rozbierać boczka to podjedź do kogoś kto ma 147 lub GT, pożycz na chwilę panel i zamknij szybę
jaki rocznik? starsze GT mają domykanie szyb z kluczyka, sprawdź, zamknij the door i trzymaj wciśnięty guzik zamykania auta w kluczyku
tylko zapnij panel nawet z urwaną tasiemką do próby zamykania pilotemLast edited by opozycjonista ; 15-02-2016 about 23:50
15-02-2016, 23:47 #3
15-02-2016, 23:51 #4
15-02-2016, 23:53 #5
to powinna się zamknąć z pilota
uruchom na chwilę auto, zgaś, wysiądź, zamknij the door i trzymaj wcisniety guzik zamykania w kluczyku iles tam sekund
tylko najpierw wepnij te dwie plastikowe kostki w panel sterowania nawet jak jest zwalony
może się uda...
16-02-2016, 00:27 #6
okej idę kombinować.
---Updated---
Udało się zamknąć - domykanie z pilota nie działa. W miejscu oderwania się tasiemki przyłożyłem spinacz i nie wiem jakim cudem ale szyba się zamknęła...
Załączam foto uszkodzenia.
Na tą chwilę nawet jak wepnę cały moduł nic nie działa - nie mogę nawet otworzyć bagażnika - miga licznik kilometrów...
Czy ktoś orientuje się czy takie coś idzie zlutować czy muszę szukać nowego panelu szyb
16-02-2016, 00:50 #7
ta taśma jest z drucikami w środku normalnymi okrągłymi ? czy takie płaskie bardzo cienkie ?
jak drucik okrągły to bez problemu polutujesz i nic nie musisz kupować
w 2005 roku powinieneś mieć otwieranie/zamykanie szyb z pilota
---Updated---
jak oderwane to w sumie ścieżki się mogły pouszkadzać, elektronik ogarnie w razie czego i dolutuje w inne punkty
chyba że niefart i płyta wielowarstwowa i się nie uda dojść do jakiejś ścieżki...
16-02-2016, 01:37 #8
tam są mikro przewody ułamały się wszystkie.... muszę chyba znaleźć elektronika który może to przelutuje?
mam pytanie:
czy da się bagażnik otwierać gdy nie ma panelu wpiętego swoją drogą nawet jak go wepnę w obecnym stanie nie działa otwieranie bagażnika ani z pilota ani z otwierania z kabiny.
dlaczego szyba prawa nawet jak panel sterowania jest wyjęty przy zamykaniu the door sama się domyka a szyba od kierowcy jest w pozycji niedomkniętej ale nie rusza się przy zamykaniu drzwi.
16-02-2016, 10:49 #9
18-02-2016, 16:05 #10
na tą chwilę mam duży problem , ani otworzyć szyb ani bagażnika....
zjeździłem 5 punktów w krakowie elektronicy itp i nikt nie chcę się podjąć zlutowania przelutowania tej zerwanej tasiemki
Jeśli ktoś ma namiar na używany panel sterowania do szyb do GT będę wdzięczny, bo na allegro same angliki albo od 147 a piszą że do GT....
duża lipa z tym ustrojstwem
Similar threads
I can not close the driver's door
Created by sobiibos in section 166Response: 7Last post/author: 15-10-2014, 09:10 -
The fuel gauge shows what he wants when he wants.
Created by Alfi in section 156Response: 0Last post/author: 24-01-2014, 19:47 -
[146] How to close the window
Created by patelka3 in the section 145/146/155Response: 2Last post/author: 07-07-2013, 12:56 -
Glass does not want to close - mechanic puller ???
Created by Alfica in section 147Response: 16Last post/author: 05-07-2012, 10:11 -
Can not i close the car
Created by Bedboys in section 156Response: 11Last post/author: 21-11-2007, 19:32
