Page 1 with 2 12 LastLast
Show results from 1 to 10 with 19
    The user Beginner Avatar Tomunia
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Krk
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Posts
    96
    Domyślnie Glass doesn't want to shut up the NIGHT
    Panowie rozleciał mi się przełącznik od glazing od strony kierowcy oderwana tasiemka ta mniejsza od płytki wewnątrz przy wyciąganiu go otworzyła się cała szyba pasażera
    czy idzie jakoś awaryjnie zamknąć szybę ? przyciski nie reagują a nie chcę zostawić auta na noc z otwartym oknem
    › Więcej...: Glass doesn't want to shut up the NIGHT
    The user Expert Avatar opozycjonista
    He joined the
    12 2015
    Kotek XE
    Posts
    1,169
    jak nie chcesz rozbierać boczka to podjedź do kogoś kto ma 147 lub GT, pożycz na chwilę panel i zamknij szybę
    jaki rocznik? starsze GT mają domykanie szyb z kluczyka, sprawdź, zamknij the door i trzymaj wciśnięty guzik zamykania auta w kluczyku
    tylko zapnij panel nawet z urwaną tasiemką do próby zamykania pilotem
    The user Expert Avatar Mongoose
    He joined the
    04 2013
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Posts
    1,321
    Niestety awaryjne zamykanie glazing nie istnieje... Albo rozbierasz the door i siłą ja wyciskasz, albo w ogień ręcznie te przewody spasuj, aby łapneło, chyba ze masz kogos kto Ci szybko pozyczy
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Krk
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Posts
    96
    są dwie kostki długa i krótsza która wchodzi do modułu od szyb nie wiem którą rozwalić aby zamknąć szybę pasażera
    ---Updated---
    Quotation Wrote opozycjonista Zobacz post
    2005
    He joined the
    12 2015
    Kotek XE
    Posts
    1,169
    to powinna się zamknąć z pilota
    uruchom na chwilę auto, zgaś, wysiądź, zamknij the door i trzymaj wcisniety guzik zamykania w kluczyku iles tam sekund
    tylko najpierw wepnij te dwie plastikowe kostki w panel sterowania nawet jak jest zwalony
    może się uda
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Krk
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Posts
    96
    okej idę kombinować.
    ---Updated---
    Udało się zamknąć - domykanie z pilota nie działa. W miejscu oderwania się tasiemki przyłożyłem spinacz i nie wiem jakim cudem ale szyba się zamknęła...
    Załączam foto uszkodzenia.
    Na tą chwilę nawet jak wepnę cały moduł nic nie działa - nie mogę nawet otworzyć bagażnika - miga licznik kilometrów...
    Czy ktoś orientuje się czy takie coś idzie zlutować czy muszę szukać nowego panelu szyb
Nazwa:	dd.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
    He joined the
    12 2015
    Kotek XE
    Posts
    1,169
    ta taśma jest z drucikami w środku normalnymi okrągłymi ? czy takie płaskie bardzo cienkie ?
    jak drucik okrągły to bez problemu polutujesz i nic nie musisz kupować
    w 2005 roku powinieneś mieć otwieranie/zamykanie szyb z pilota
    ---Updated---
    jak oderwane to w sumie ścieżki się mogły pouszkadzać, elektronik ogarnie w razie czego i dolutuje w inne punkty
    chyba że niefart i płyta wielowarstwowa i się nie uda dojść do jakiejś ścieżki
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Krk
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Posts
    96
    tam są mikro przewody ułamały się wszystkie.... muszę chyba znaleźć elektronika który może to przelutuje?
    mam pytanie:
    czy da się bagażnik otwierać gdy nie ma panelu wpiętego swoją drogą nawet jak go wepnę w obecnym stanie nie działa otwieranie bagażnika ani z pilota ani z otwierania z kabiny.
    dlaczego szyba prawa nawet jak panel sterowania jest wyjęty przy zamykaniu the door sama się domyka a szyba od kierowcy jest w pozycji niedomkniętej ale nie rusza się przy zamykaniu drzwi.
    He joined the
    12 2015
    Kotek XE
    Posts
    1,169
    bo do lewej glazing układ zamyka lewy panel sterowania, na ten moment lewa nie ma napięcia na engine - a prawa ma napięcie i dostaje prąd z zamka przy otwieraniu/zamykaniu
    bagaznik się nie otworzy bez panelu, da się od środka, jest sznurek do otwierania awaryjnego klapy
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Krk
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Posts
    96
    na tą chwilę mam duży problem , ani otworzyć szyb ani bagażnika....
    zjeździłem 5 punktów w krakowie elektronicy itp i nikt nie chcę się podjąć zlutowania przelutowania tej zerwanej tasiemki
    Jeśli ktoś ma namiar na używany panel sterowania do szyb do GT będę wdzięczny, bo na allegro same angliki albo od 147 a piszą że do GT....
    duża lipa z tym ustrojstwem
Similar threads
  1. I can not close the driver's door
    Created by sobiibos in section 166
    Response: 7
    Last post/author: 15-10-2014, 09:10
  2. The fuel gauge shows what he wants when he wants.
    Created by Alfi in section 156
    Response: 0
    Last post/author: 24-01-2014, 19:47
  3. [146] How to close the window
    Created by patelka3 in the section 145/146/155
    Response: 2
    Last post/author: 07-07-2013, 12:56
  4. Glass does not want to close - mechanic puller ???
    Created by Alfica in section 147
    Response: 16
    Last post/author: 05-07-2012, 10:11
  5. Can not i close the car
    Created by Bedboys in section 156
    Response: 11
    Last post/author: 21-11-2007, 19:32
alfa romeo nie zamyka szyby
awaryjnr zamykanir szyby alfa romro
alfa 159 szyba kierowcy nie chce sie zamknac
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
