Mostrar resultados de 1 Para 10 con 19
Asunto: Szyba nie chce się zamknąć NOC
15-02-2016, 23:43 #1
Panowie rozleciał mi się przełącznik od acristalamiento od strony kierowcy oderwana tasiemka ta mniejsza od płytki wewnątrz przy wyciąganiu go otworzyła się cała szyba pasażera
czy idzie jakoś awaryjnie zamknąć szybę ? przyciski nie reagują a nie chcę zostawić auta na noc z otwartym oknem
› Więcej...: Szyba nie chce się zamknąć NOC
15-02-2016, 23:47 #2
jak nie chcesz rozbierać boczka to podjedź do kogoś kto ma 147 lub GT, pożycz na chwilę panel i zamknij szybę
jaki rocznik? starsze GT mają domykanie szyb z kluczyka, sprawdź, zamknij La puerta i trzymaj wciśnięty guzik zamykania auta w kluczyku
tylko zapnij panel nawet z urwaną tasiemką do próby zamykania pilotemÚltima edición por opozycjonista ; 15-02-2016 sobre 23:50
15-02-2016, 23:47 #3
Niestety awaryjne zamykanie acristalamiento nie istnieje... Albo rozbierasz La puerta i siłą ja wyciskasz, albo w ogień ręcznie te przewody spasuj, aby łapneło, chyba ze masz kogos kto Ci szybko pozyczy
15-02-2016, 23:51 #4
15-02-2016, 23:53 #5
to powinna się zamknąć z pilota
uruchom na chwilę auto, zgaś, wysiądź, zamknij La puerta i trzymaj wcisniety guzik zamykania w kluczyku iles tam sekund
tylko najpierw wepnij te dwie plastikowe kostki w panel sterowania nawet jak jest zwalony
może się uda...
16-02-2016, 00:27 #6
okej idę kombinować.
- - - Actualizado - - -
Udało się zamknąć - domykanie z pilota nie działa. W miejscu oderwania się tasiemki przyłożyłem spinacz i nie wiem jakim cudem ale szyba się zamknęła...
Załączam foto uszkodzenia.
Na tą chwilę nawet jak wepnę cały moduł nic nie działa - nie mogę nawet otworzyć bagażnika - miga licznik kilometrów...
Czy ktoś orientuje się czy takie coś idzie zlutować czy muszę szukać nowego panelu szyb
16-02-2016, 00:50 #7
ta taśma jest z drucikami w środku normalnymi okrągłymi ? czy takie płaskie bardzo cienkie ?
jak drucik okrągły to bez problemu polutujesz i nic nie musisz kupować
w 2005 roku powinieneś mieć otwieranie/zamykanie szyb z pilota
jak oderwane to w sumie ścieżki się mogły pouszkadzać, elektronik ogarnie w razie czego i dolutuje w inne punkty
chyba że niefart i płyta wielowarstwowa i się nie uda dojść do jakiejś ścieżki...
16-02-2016, 01:37 #8
tam są mikro przewody ułamały się wszystkie.... muszę chyba znaleźć elektronika który może to przelutuje?
mam pytanie:
czy da się bagażnik otwierać gdy nie ma panelu wpiętego swoją drogą nawet jak go wepnę w obecnym stanie nie działa otwieranie bagażnika ani z pilota ani z otwierania z kabiny.
dlaczego szyba prawa nawet jak panel sterowania jest wyjęty przy zamykaniu La puerta sama się domyka a szyba od kierowcy jest w pozycji niedomkniętej ale nie rusza się przy zamykaniu drzwi.
16-02-2016, 10:49 #9
bo do lewej acristalamiento układ zamyka lewy panel sterowania, na ten moment lewa nie ma napięcia na motor - a prawa ma napięcie i dostaje prąd z zamka przy otwieraniu/zamykaniu
bagaznik się nie otworzy bez panelu, da się od środka, jest sznurek do otwierania awaryjnego klapy...
18-02-2016, 16:05 #10
na tą chwilę mam duży problem , ani otworzyć szyb ani bagażnika....
zjeździłem 5 punktów w krakowie elektronicy itp i nikt nie chcę się podjąć zlutowania przelutowania tej zerwanej tasiemki
Jeśli ktoś ma namiar na używany panel sterowania do szyb do GT będę wdzięczny, bo na allegro same angliki albo od 147 a piszą że do GT....
duża lipa z tym ustrojstwem
Temas similares
No puedo cerrar la puerta del conductor
Creado por sobiibos en la sección 166Respuesta: 7Último mensaje/autor: 15-10-2014, 09:10 -
indicador de nivel de combustible muestra lo que quiere y cuando quiere.
Creado por Alfi en la sección 156Respuesta: 0Último mensaje/autor: 24-01-2014, 19:47 -
[146] Jak zamknąć szybę
Creado por patelka3 en la sección 145/146/155Respuesta: 2Último mensaje/autor: 07-07-2013, 12:56 -
¿El vidrio será tramposo no dejar de fumar-mecánico?
Creado por Alfica en la sección 147Respuesta: 16Último mensaje/autor: 05-07-2012, 10:11 -
Nie mogę zamknąć samochodu ?
Creado por Bedboys en la sección 156Respuesta: 11Último mensaje/autor: 21-11-2007, 19:32
Responder con cita
