Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: linka fotela - która się urwała?
    Użytkownik Ogier Avatar ziomal73
    Vanuatu
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Domyślnie linka fotela - która się urwała?
    panowie, która z poniższych linek sie urwała? fotel kierowcy nie przesuwa sie po pochyleniu oparcia (przód, tył działa jak sie na nim siedzi)
    trzeba zamawiać oryginał, czy mozna to ogarnąć inaczej?
    Attached Files Attached Files
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Vanuatu
    Bocian, dzięki to czytałem
    okazało się, że w 147 układ linek wygląda inaczej niż w GT, tak przynajmniej twierdzą w serwisie, stąd moje pytanie i pdf, która to franca
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    46990503 CIĘGNO
    jedyna linka
    Cytat Napisał ziomal73 Zobacz post
    a to wybacz
    byłem wrecz przekonany że gt i 47 3D ma tak samo
    Vanuatu
    Cytat Napisał opozycjonista Zobacz post
    46990503 CIĘGNO
    jedyna linka
    dzięki, w zasadzie logiczne
    Użytkownik Świeżak Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    Kolego jak naprawisz, pochwal się jakąś fotorelacją lub opisem jak ją wymienić itp.
    Moja Była Alfa Romeo 156 Cadamuro Rosso Corsa
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._1_9jtd-5.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Viper
    Małopolska
    Była 159, jest GT.
    A wiecie co może odpowiadać za nie blokowanie fotela? Oparcie nie blokuje się z tyłu i podczas hamowania leci do przodu. Mam wyciągnięty fotel, linka wydaje się być cała, ma trochę luzu, ale jak pociągnę od góry czy z dołu to po drugiej stronie czuć jak się napina. U dołu fotela od strony podłokietnika, po odgięciu lekko boczku, widzę, że ten ząbek nie wchodzi w otwór(zdj).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0807.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
ID:	209723 Cały czas znajduje się w jednej pozycji, czy fotel złożony czy rozłożony. Na siłe też się nie rusza..
    Była - alfa romeo 159, 1.9 8v.
    Jest - ducati 848.
    Jest- alfa romeo gt, 1.9 16v, blackline.
    Alfa Romeo 147
    ja mam taki problem, że mi sie nie pochyla i nie suwa, nie moge znaleźć linki, dolna linka ze sprężyna jest Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	62583749_2244560525597055_754606009942540288_n.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
ID:	259119Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	62263676_306314596973723_5684593493490532352_n.jpg
Rozmiar:	167.6 KB
ID:	259120Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	62752302_365773517419492_4045760975519875072_n.jpg
Rozmiar:	130.0 KB
  1. [159] Linka wybierania biegów się urwała - nie idzie kupić w ASO FAP - gdzie to kupić
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:51
  2. Linka oparcia fotela
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 11:35
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 11:27
  4. [145] Linka mechanizmu składania fotela (MOMO)
    Utworzone przez evo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 12:51
  5. [v6]która głowica to która
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 07:29
