W skrócie: ściągasz boczek, odkręcasz głośnik, wymieniasz ogranicznik przez dziurę głośnika.
Potrzebujesz grzechotki i dobrej końcówki aby złapała nakrętkę (z wystającą śrubą) trzymającą ogranicznik od strony drzwi z zewnątrz - przymierz sobie zanim zaczniesz rozbierać, bo mnie to zatrzymało w połowie roboty. Możesz też prysnąć wd-40 wcześniej bo może być trochę zapieczona.
Ściągnięcie boczku w skrócie: wyjmujesz panel szyb i zaślepkę na górze uchwytu drzwi, odkręcasz dwie śruby przy uchwycie i 4-5 śrub na dole drzwi (łacznie z światłem). Szarpiesz ostrożnie za boczek przy krawędziach od str zamka i zawiasów drzwi aby puściły zatrzaski (po trzy z każdej strony, mogą przydać się zapasowe na podmianę). Wyjmujesz gumę na lewym górnym rogu drzwi (zatrzask) i trójkątny plastik przy słupku (wystarczy mocniej pociągnąć do siebie). Podciągasz delikatnie cały boczek do góry aby uszczelka szyby zeszła z blachy i zrobione.
Najtrudniejszą rzeczą przy ściąganiu boczku jest zejmowanie zaślepki na uchwycie aby wykręcić górną śrubę. Problemem jest wyjęcie jej bez porysowania razem z uchwytem -> będziesz musiał zaopatrzyć się w nowe zaślepki (o ile nie zniszczysz uchwytu), lub przygotuj sobie dobrą farbę do plastików (+ew szpachelkę) i od razu odnowisz sobie uchwyty i zaślepkę - polecam. Sama wymiana ogranicznika jest banalnie prosta.
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
