naładuje naładuje
kod powinien być na karcie kodowej (wielkosci karty kredytowej)
Radio się nie rozkoduje, sam tak nie raz robiłem i wszystko śmigało.
A gdyby jednak jakimś cudem się rozkodowało to ktoś z forum na pewno pomoże.
Jutro jeszcze raz poszukam tego kodu.. Chociaz najlepiej by bylo jakby nic sie nie stalo po wyjeciu.
Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
Na 99% nic się nie stanie bo jak pisałem kod do radia jest zawarty w BC. Ten 1% to sytuacja gdy ktoś wkładał radio z innej Alfy i kod z BC nie będzie się pokrywał z tym w radiu.
Jakaś bajka, jak się ma prostownik procesorowy bez problemu można go nawet zostawić podłączonego na wiele dni i nic się nie stanie, a aku się naładuje. Nigdy nie ładuje inaczej jak na aucie. Jedynie jakiegoś starego niepewnego prostownika bałbym się podłączyć bezpośrednio na aucie.
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 08-10-2016 o 22:41
A jednak mam te kody nie zauwazylam wczoraj ze jest jeszcze jedna kieszonka w tej teczce. I tak aku podepne dopiero w srode bo poki co musze miec auto. Dam znac oczywiscie czy sie rozkodowalo czy nie
Ostatnio edytowane przez narkotykk ; 09-10-2016 o 11:31
Miałem słaby akumulator w 146. Sprzedawca tak bardzo zachwalał Alfę, że zapomniał o tym wspomnieć.
A zdarza mi się nie jeździć autem przez cały tydzień, więc dwa razy użyłem prostownika. I kierowany poradą, jaką znalazłem w internecie, odłączałem klemy.
Akumulator wymieniłem i auto może sobie stać dłużej niż tydzień, ale na przyszłośc warto wiedzieć, że mając dobry prostownik nie trzeba odłączać.
Dzięki za potwierdzenie.
Mus to mus, jak mawiają.
Moja Żona też nie wyobraża sobie dnia bez swojej GT. Nawet jak ma stać przed domem.
Dobrze, że się nie psuje, bo byłoby nieciekawie...
Sam wolę słowo "mogę" niż "muszę".
Ostatnio edytowane przez kazikx ; 09-10-2016 o 18:21
[QUOTE=bastek00;1885829]Julka ma Navi - więc nie ma szans na kod z netu. Albo nie doczytałeś, albo się nie znasz
No poprostu nie doczytałem o tym fakicie
Jestem jakieś 2mc po zakupie Belli, akumulator wyjmowany był kilkukrotnie, jedynie co się wyzerowało to data i godzina, musiałem również za każdym razem zaprogramować skrajne położenia szyb, ponieważ zamykały się"skokowo".
