Visualizza risultati da 1 A 10 con 10
Oggetto: Cilecca al minimo a 3.2
01-03-2017, 22:26 #1L'utente Dwusuwowiec
- Si unì la
- 09 2014
- Vive in
- Wadowice
- Automatico
- Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 120KM 2008r teraz GT 3.2 :)
- Post
- 112
Problem istnieje praktycznie od początku. Auto ładnie chodzi na wolnych obrotach i nagle zaczyna migać się check, dławi motore. Po około pół minuty wszystko wraca do normy i migająco piszczący check znika (gdy dodam gaz by jechać, to odpowiednio wcześniej). computer pokazuje wypadanie zapłonów na cylindrach 1-3. Na początku olałem temat, ponieważ wiedziałem że są do roboty uszczelki pod głowicami i fasatura. Po praktycznie generalnym remoncie (panewki, uszczelki pod głowicami, uszczelniacze zaworowe, docieranie zaworów, planowanie głowic, wymiana kompletnego rozrządu z pompą wody na ori blokadach, wymianie po drodze uszczelek i oringów, jakie tylko były) problem dalej istnieje. Zmieniłem miejscami cewki 1-3 z 4-6 i dalej problem na pierwszym bloku. Świece wymienione może 20kkm temu, zaraz po kupnie. Nie mam już pomysłu co jeszcze może być. Problem nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, ale drażni. Może ktoś z Was mnie naprowadzi.
› Więcej...: Cilecca al minimo a 3.2
02-03-2017, 05:57 #2Administrator Quadrifoglio Verde
- Si unì la
- 10 2005
- Vive in
- IT
- Automatico
- Alpha rovina la data di acquisto, e questo stato dura fino alla data di cessione.
- Post
- 7,540
To jest na zimnym czy obojętnie jaką temperatura motoree?
A w tym momencie sonda lambda jak się zachowuje?
P9Chi vuole alla ricerca di un modo
chi non vuole alla ricerca di un motivo.
V6 GPL-155 KM-163 è stato
V6 GPL-156 KM-190 è stato
2.0TS 147 150 KM-GPL. Era Selespeed
166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL è stato
02-03-2017, 19:48 #3L'utente Dwusuwowiec
- Si unì la
- 09 2014
- Vive in
- Wadowice
- Automatico
- Post
- 112
Nie ma większego znaczenia jaka temperatura, ale siłą rzeczy parte dellaej dzieje się to na rozgrzanym motoreu. Czyli czeka mnie podpięcie pod kompa i czekanie aż coś nie zacznie się dziać.
02-03-2017, 21:05 #4
05-03-2017, 22:38 #5
09-03-2017, 12:08 #6L'utente Ciclista
- Si unì la
- 05 2016
- Vive in
- Chorzow
- Automatico
- Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
- Post
- 298
Wypadanie zapłonów w Busso to 90% źle ustawiony fasatura ( tak jak u mnie ) lub coś z układem zapłonowym tylko, że Ty już to sprawdziłeś.. Mierzyłeś kompresje na cylindrach ?
14-03-2017, 22:59 #7
14-03-2017, 23:15 #8L'utente Fachowiec
- Si unì la
- 03 2007
- Vive in
- Częstochowa
- Automatico
- ALFA 166 SWAP 3.0+Q2 / ALFA 166 2.4 20v FL 180 HP/Jumper 2.8 JTD /Fiat Regata/Alfa 147 JTD 8v
- Post
- 2,633
Zapraszam do siebie, poradzę sobie z tematem: www.flar-ital.pl
http://www.flar-ital.pl/ --Servizio ricambi: Lancia, Fiat, Alfa Romeo
ASSISTENZA SERVIZI-STRADALE AUTOLAWETĄ
30-04-2017, 18:52 #9L'utente Dwusuwowiec
- Si unì la
- 09 2014
- Vive in
- Wadowice
- Automatico
- Post
- 112
Długo mnie nie było, ale w końcu znalazłem czas i zrobiłem logi (zimny motore, dopiero co odpalony). Check miga się i piszczy od 98-114 sekundy, 213-231 sekundy, 340-356 sekundy i 382-400 sekundy. Mniej więcej w tych przedziałach wartości sond przy katalizatorach gwałtownie się rozjeżdżają (jedna z napięciem w górę a druga w dół). Autem da się jeździć, ciągnie jak Sasha Grey, spalanie średnie lekko ponad 10 litrów, więc to bardziej problem kosmetyczny jak dla mnie, ale denerwuje na wolnych obrotach. Daję link do pliku CSV z FESa do wglądu. Tylko 58KB więc można pobrać bez posiadania konta. https://chomikuj.pl/michal.115/Dokumenty
16-11-2024, 12:35 #10L'utente Io sono nuovo -non piangere!
- Si unì la
- 08 2012
- Automatico
- gtv PH2, 166 FL
- Post
- 18
na początku przepraszam za "odgrzewanie kotleta" ale mam to samo, nie moge pisać na priv wiec pytam na ogólnym a nie znalazłem rozwiązania na forum, sprawdzałem wszytko jak wyżej, u mnie zapisuja sie przy ~ 80stopniach i 760 obr/min, fasatura sprawdzałem na blokadach zuphp907014
Discussioni simili
La perdita di accensione V6
Creato da piotren nella sezione 166Risposta: 11Ultimo post/autore: 26-07-2018, 21:41 -
[159] Cilecca al minimo
Creato da Frryk nella sezione 159/Brera/Brera SpiderRisposta: 10Ultimo post/autore: 04-06-2016, 20:21 -
[166] Perdita di accensione
Creato da zgrad sezione GPL ZoneRisposta: 2Ultimo post/autore: 13-07-2011, 19:54 -
misfire V6
Creato da gajowy nella sezione 156Risposta: 5Ultimo post/autore: 05-11-2009, 21:28 -
[166] perdita di воспламенений al minimo 3.0 v6
Creato da kukabara nella sezione 166Risposta: 17Ultimo post/autore: 13-10-2008, 20:34
Rispondi con citazione
