Jak w dobrym stanie, jezeli ktos jezdzil bez oleju?
Chodzi mi bardziej o mierzone ciśnienie ktore ma dobre. Jutro dam znac co i jak z diagnozą.
Ktore cisnienie?
Na cylindrach, ale dzięki za pocieszenie![]()
Mechanik stwierdził, że przy przewodzie masowym uszkodzony jest wąż od turbo i to jego wina. Możliwe, że przez to ten olej spala? Bo to by sie zgadzało, bo auto po 2,5 tys obr tez szumiało z tego turbo jakby cos gzies uciekało, myslalem ze to jakis zawór upustowy jak w quattro.
Od tego oleju spalac nie bedzie..
bedzie slabsza i bedzie kopcic na czarno
EGieeRa sprawdźMyślę, że to może być jego sprawka. Zaciął się i przez to kopci.
Czytałem gdzieś, że to przekleństwo w GT ale dziękiNa pewno sprawdze. Przy aucie spedziłem ostatnio wieczór pogrzebałem sobie i dziura w turbinie jest na wielkość grubego palca takze spora, uszkodziła ją śruba od przewodu masowego no i po dodaniu gazu cisnienie wypychało olej. A jakieś rady na co uwazac przy czyszczeniu EGR?
Dziure masz w przewodzie turbo-ic a nie w turbinie...
Kolego no masz racje, pomylilem sie,ale widze, że kolego taki zlośliwy jestes i od początku postu czepiasz sie wszystkiego, że auto tanie, że to, tamto. Tanie nei było, na pewno nie najtanśze na rynku także mam nadzieje, że chociaż tym Cie uspokoiłem. Pierscienie i uszczelniacze, glowica itd wszystko jest w jak najlepszym porządku, auto nie jest przytarte ani nic.
