Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 3.2V6 komputer?
    Rzeszów
    alfa romeo gt 3.2 V6
    Domyślnie 3.2V6 komputer?
    Wymieniłem rozrząd w GT 3.2V6, komputer ogłupiał, kontrolka silnika pali się bez przerwy, na dodatek non stop mam sygnał dźwiękowy awarii silnika i oczywiście "motor control system failure". Na dodatek poziom paliwa spadł na zero, choć bak jest pełny. Komputer informuje o wypadaniu zapłonu na różnych cylindrach, zmiennie. Silnik pali nierówno. Wcześniej były kłopoty z wypadaniem zapłonu, ale po rozgrzeniu się wszystko wracało do normy. Teraz po wymianie rozrządu jest tragicznie. Kto ma pomysł?
    Strzelin
    Źle ustawiony rozrząd? Na oryginalnych blokadach składałeś?
    Rzeszów
    Tak, na oryginalnych. Być może złożyli pośpiesznie, trudno mieć pewność. Czy wiecie, gdzie w Polsce zdiagnozować komputer do 3.2? Mechanicy twierdzą, że jest uszkodzony.
    Strzelin
    Skąd jesteś? - uzupełnij profil.
    Użytkownik Świeżak Avatar Gregi
    Rzeszów / Kraków
    AR Giulietta Veloce 1.4 MA 150 KM + AR GT 3.2 V6 Busso + Abarth 595 Pista
    Cytat Napisał hieron Zobacz post
    Spróbuj popytać w polecanej na forum firmie KO-CAR z Tychów: http://www.kocar.com.pl/ i daj znać co udało się ustalić.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar michal.115
    Wadowice
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 120KM 2008r teraz GT 3.2 :)
    I wiadomo już coś? Musiałby być to duży zbieg okoliczności, by po wymianie rozrządu padł komputer. Musieli coś źle złożyć. Jak nie rozrząd to dolot (podobne objawy). Jeśli mieli ori blokady, to czy użyli czujnika zegarowego do ustawienia wału? Opcja z wsadzeniem śrubokręta w miejsce świecy na pierwszym tłoku i ustawieniem znaku na kole pasowym jest średnim pomysłem, jeśli robią ten silnik pierwszy raz.
  1. komputer 1.9 jtd sw
    Utworzone przez zaszary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2018, 17:30
  2. Wymiana zegarów mały komputer-duży komputer
    Utworzone przez tomekrvf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:02
  3. [145] 1.4bx komputer nr
    Utworzone przez amigas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 22:37
