• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Problem po wymianie sprzegla
kulu008
Alfa romeo GT 1.9 JTD
Wymienilem ostatnio sprzeglo kompletne tarcza docisk i lozysko. I zimering bo uciekal olej ze skrzyni . Winowajca bylo rozwalone lozysko oporowe. Dwumasu nie wymianielem wygladal okej . I tutaj zaczal sie problem odpowietrzone sprzeglo ale nie lapie od samej gory tzn z gory jest luz pozniej juz czuc ze sie go wciska ale jest ale sprzeglo twardo chodzi i lapie od samego dolu. Co moze byc nie tak, plyn hamulcowy zostal stary od kiedy mam auto nie wymienialem go i watpie ze byl kiedykolwiek wymieniany czy plyn tez moze byc winowajca tego stanu rzeczy? Tak jak mowie sprzeglo bylo odpowietrzane i dalej z gory zostaje luz i twardo wchodzi. Prosze o jakies sugestie i pomoc.
Sprawdź czy nie masz wycieków na pompce wysprzęglika. Czasem po złożeniu wszystkiego troszkę za mocno można docisnąć wysprzęglik od góry skrzyni przy pompce i może cieknąć. Sprawdź tą gumę oraz bolec czy są suche.
Odpowietrzyć najlepiej na maszynce by sprawdzić czy dochodzi do 2 barów.
Płyn też może być powodem. Ale wtedy musisz wymienić w całym układzie (hamulce i sprzęgło).
Przy wymianie sprzęgła troszkę tego płynu ucieka więc mam nadzieje że masz go jeszcze w zbiorniku milimetr powyżej max. W moim przypadku gdy miałem poniżej maxa hamulce brały jakby na dwa razy [emoji849] mimo szczelnego układu.
