Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Nierówne obroty, brak mocy GT 2.0 JTS
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Nierówne obroty, brak mocy GT 2.0 JTS
    Posiadam GT 2.0 JTS z 2005 r. z przebiegiem 128000 km. Niestety ostatnio dopadła ją uciążliwa przypadłość.
    Po odpaleniu zimny silnik pracuje bardzo nierówno, wygląda jakby nie pracował na jeden cylinder. Podczas ruszania na zimnym silniku brak mocy, wciska się pedał gazu, a auto szarpie i nie jedzie. Po nagrzaniu pracuje lepiej, ale nadal nie tak jak poprzednio. Dodatkowo nie rozwija pełnej mocy. Oczywiście pali się kontrolka silnika.
    Wiem, że na tym forum dużo osób posiada taki silnik nie tylko w GT. Bardzo proszę o podanie kierunku co sprawdzić, podmienić itp.
    Nie chce od razu jechać do mechanika, bo część rzeczy mogę zrobić sam.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Masher1000
    Alfa Romeo GT Coupe 2.0 JTS 2007
    Strzelam że aparat zapłonowy albo świece, ewentualnie filtr paliwa możesz sprawdzić.
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
    GT 2.0 JTS
    Witam ponownie.
    Dokonałem dodatkowych sprawdzeń. Po odpaleniu zimnego silnika po wyciągnięciu zarówno 3 i 4 cewki od strony rozrządu praca silnika nie ulega zmianie. Po wyciągnięciu 1 i 2 jest zmiana w pracy silnika. Zamieniłem cewki i nadal nie chodzą 3 i 4 cylinder. Czyli cewki są OK. Co może powodować taki stan rzeczy? Po nagrzaniu pracuje trochę lepiej.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    A. Sprawdzić świece.
    B. Podpiąć pod kompa.
    Może być w odwrotnej kolejności.
    GT 2.0 JTS
    Sprawdziłem świece. Wyglądaja dobrze, elektrody nie są zużyte. Odstęp 0,8 mm.
    Przełożyłem świece z działających cylindrów na niedziałające, ale nic to nie zmieniło.
    Świece to Bosch FR7DC.
    GT 2.0 JTS
    Podłączyłem GT pod kupiony interfejs. Wyszły błędy:
    - P1670 Fuel pressure
    - P0300 Misfires detected (generic)
    - P0304 Cylinder 4 ignition failures
    Dodatkowo sprawdziłem parametry pochodzące z czujnika ciśnienia paliwa.
    Ciśnienie, które jest odczytane z czujnika nie osiąga wartości większej niż około 15 barów, a zakładane przez komputer wynosi około 50 barów.
    Jak ciśnienie spadło w listwie do zera (zdemontowałem czujnik) to pokazuje, że sygnał z niego ma wartość 0,49 V co odpowiada 0 bar więc wydaje mi się, że czujnik jest w porządku.
    Moje podejrzenie padło jeszcze na pompę wysokiego i niskiego ciśnienia, ale nie mam jak tego sprawdzić.
    Kolejny podejrzany, to regulator ciśnienia paliwa. Może on puszcza i nie pozwala wytworzyć dostatecznego ciśnienia. Po odpięciu wtyczki od regulatora ciśnienia paliwa silnik pracuje tak samo.
    Czy ma ktoś w Warszawie taki regulator sprawny na podmiankę?
    GT 2.0 JTS
    Winna okazała się pompa wysokiego ciśnienia od benzyny. Założona sprawna używana i duża poprawa oraz brak błędów. Jeszcze nie chodzi na 100% dobrze, ma lekkie drgania czasem.
    Chciałbym zmienić świece, bo teraz są najtańsze BOSCH. Jakie polecacie?
    Piekary Śląskie
    GT
    Oryginalne
    GT 2.0 JTS
    Włożyłem DENSO VK20 nic to nie dało. Ma ktoś na podmiankę wariator?
    Piekary Śląskie
    GT
    Sprawdz walki i kompresje jak ci drzy.
    Ostatnio edytowane przez omen ; 17-09-2017 o 09:33
  1. Wkręca się na obroty ale mocy brak
    Utworzone przez GMB_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2016, 21:18
  2. nierówne obroty i brak mocy
    Utworzone przez arkadjush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 07:51
  3. Obroty i brak mocy :(
    Ostatni post / autor: 19-04-2009, 11:11
  4. Brak mocy i niskie obroty w V6 2.5
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 22:16
  5. [145] NIerówne obroty
    Utworzone przez Zim0n w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 15:21
