Cześć, orientujecie się jak w szybki sposób i prosty (o ile taki jest) zrzucić zderzak tylny w GT?
Potrzebuję zammontować coś takiego:
http://allegro.pl/elektromagnetyczny...935874105.html
Szybko nie będzie, śruby są od spodu, i w bagażniku (pod lampami też) a czy ten wynalazek się spisze... nie wiem
Taki czujnik parkowania montował w ar 156 sw koleś w programie "101 napraw" TVN Turbo) czy jakoś tak i tam to nawet działało [emoji39]
A jak kolega się zdecyduje na montaż to po przyklejeniu tego paska do zderzaka zapsikaj go czymś do konserwacji podwozia w sprayu. Tak koleś zrobił w programie (żeby czasem się nie odkleiło) [emoji3]
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Ściąganie zderzaka to sporo pracy glownie przez sruby we wnetrzu. Co do czujnika widzialem test na YouTube , czujnik dziala pieknie puki zderzak jest suchy po polaniu woda czujnik nie wykrywal
Powiem Wam tak, wolę spróbować w ten sposób niż go wiercić.
sam mam podobny czujnik, tylko czekam na montaż
sam będę robił, czekam na lepsza pogodę i biorę sie za montaż
