• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
padł komputer??
Silvador
Użytkownik
Lokalizacja
Przeworsk
Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
Stała się rzecz straszna, a mianowicie wyjechałem sobie jak zwykle po przejechaniu ok 50m szarpnęło zgasło wszystko i po chwili zaświeciło wszystkie kontrolki tak jakby odłączyło prąd, wywaliło błąd asr, immobilizera i świec żarowych, zaciągnąłem do garażu podłączyłem kompa a tam błędów od wszystkiego chyba co jest zainstalowane w silniku od świec po wszystkie wtryski i czujnik wysokiego ciśnienia paliwa, silnik normalnie kręci, a wg komputera napięcie akumulatora to 8V. Po skasowaniu błędów zostaje P0190, P1618 i P0683, i czasem dodatkowo P0201 do P0204 to że uszkodzone wtryski, ale nie za każdym razem. A i spaliło bezbiecznik koło akumulatora F17 7,5A po wymianie zniknął problem immo i asr. Nakierujcie mnie jeśli ktoś coś.
''a wg komputera napięcie akumulatora to 8V''
Pierwsza wskazówka. Miernik w reke i sprawdzamy napiecie aku ;)
Często przy problemach z elektryką wywala losowe błędy. Moim zdaniem do przejrzenia połączenia elektryczne na akumulatorze, połączenia masowe. Sprawdź też podczas rozruchu do ilu spada napięcie akumulatora.
Miałem taką sytuację i okazało się, że padł komputer. Kupiłem programowany pod VIN używkę i wszystko było ok. Pokazywał mi błędy wszystkich wtryskiwaczy i oczywiście nie mogłem uruchomić silnika.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
dzisiaj odebrałem samochód - no i komputer padł, zimny lut, odpadł tranzystorek i zrobiło zwarcie
