Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: GT 2.0 jts - pisk z silnika bez paska osprzętu i z nowym rozrządem
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie GT 2.0 jts - pisk z silnika bez paska osprzętu i z nowym rozrządem
    Mam bardzo irytujący problem z Alfą GT 2.0 jts. Od pewnego czasu coś piszczy w silniku - prawie wyłącznie na wolnych obrotach, po dodaniu gazu przestaje. Zdjąłem pasek osprzętu, odpaliłem - piszczy tak samo. Pomyślałem, że to rozrząd. Wymieniłem rozrząd (pasek, napinacz, rolka, pompa wody - wszystko SKF). Poskładałem na blokadach i cz. zegarowym, odpaliłem pochodził z 15 min, aż się nagrzał i znowu zaczął piszczeć. Paska i napinacza od wałków wyrównoważających nie wymieniałem - pomyślałem, że to napinacz. Zdemontowałem pasek wyrównoważający, odpaliłem, dalej piszczy.
    Moje pomysły się skończyły. Nie mam pojęcia, co może wydawać taki dźwięk. Stary rozrząd nie wyglądał źle. Pompa wody trochę już zaczynała mieć dość.
    Proszę o porady.
    Piekary Śląskie
    GT
    Szpilka/uszczelka kolektora wydechowego.
    GT 2.0 JTS
    Super, jest trop.
    Mógłbyś mi przybliżyć jak to potwierdzić/wykluczyć przed rozmontowaniem i wymianą wszystkich szpilek i uszczelek? Czym się to objawia oprócz dźwięku?
    Któraś szpilka jest złamana, niedokręcona nakrętka czy o co chodzi? Wydmuchana uszczelka?
    Ostatnio edytowane przez Alfista GT ; 28-07-2018 o 14:37
    Piekary Śląskie
    GT
    Sam musisz to sprawdzić..
    GT 2.0 JTS
    Oczywiście sprawdzę , tylko chciałbym wiedzieć jak już będę miał przed sobą kolektor pozbawiony osłon w jaki sposób można to potwierdzić.
    Proszę opisz jak miałeś taki pisk, to co było widać po rozmontowaniu. Mam na myśli szpilki, bo wiadomo, że uszczelki nie widać - ewentualnie będą może jakieś okopcenia.
    Czy wystarczy jak będą luźne szpilki lub nakrętki ich dokręcenie?
    Piekary Śląskie
    GT
    Wystarczy. Najczesciej jest to spotykane w dieslach gdzie szpilki sie urywaja.
    Dzwiek jest bardzo podobny do wlasnie pissczacych paskow.
    GT 2.0 JTS
    Dzięki wielkie.
    Idę to sprawdzić.
    Dam znać o wyniku. Mam nadzieje pozytywnym.
    GT 2.0 JTS
    Sprawdziłem wszystkie nakrętki i szpilki. Dało się je dokręcić, ale żadna nie była ewidentnie luźna. Okopceń nie widać.
    Każdą pojedynczo wykręciłem i wkręciłem dość mocno.
    Jak poskładam wszystko w przyszłym tygodniu, to zagrzeję go i zobaczymy czy coś to dało.
    Oczywiście chętnie przyjmę kolejne wskazówki.
    GT 2.0 JTS
    Zagrzałem silnik do włączenia wentylatora i na razie nie piszczy.
    Dziękuję serdecznie za nadanie kierunku naprawy.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Źle pracuje zaworek PCV i dlatego na wolnych silnik piszczy. I na rozgrzanym, bo wtedy ciśnienia w silniku są większe.
  1. Jaka długość paska osprzętu?
    Utworzone przez nakano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-07-2016, 08:58
  2. [164] Rolki paska osprzętu do 3.0 24V
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 16:27
  3. 145 QV 2.0 TS 150km - Dziwne wibracje silnika i pisk paska
    Utworzone przez t.o.mek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 10:46
