Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Alfa GT 2,0 JTS
    Angry Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Witam może ktoś mi podpowie na co jescze musze zwrócić uwage?
    2,0 jts na wolnych obrotach faluje nawet gdy zimny i cieply silnik, wchodzac na wyzsze obroty jest ok natomiast po zatrzymaniu sie silnik na poczatku silnik pracuje rowna natomiast po kilkunastu sekundach wchodzi w falowanie co moze byc tego przyczyna
    cewki wymienione, swiece,pompa paliwavacum,zawor paliwa i czujnik paliwa ,kolektor ssacy ,czujnik kolektora,dolot powietrza szczelny,przepustnica wyczyszczona
    czy moze miec na to wplyw czujnik polozenia walu i czujnik walka rozrzadu?
    Podpowiedzcie bo jusz pomalu mam dosc i koncza sie pomysly
    jeszcze zapomniałem dopisać na biegu jałowym sodny nie pracuja sa w cyklu zamknietym natomiast przy wyzszych obrotach sondy zaczynaja pracowac a petla sie otwiera co moze byc przyczyna takiego dzialania ?
    Ostatnio edytowane przez Malina1 ; 22-09-2018 o 15:28
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Może to wina katalizatora.
    Alfa GT 2,0 JTS
    A czy nie wyskoczył by bład katalizatora jakby byl walniety?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - Może być, wtedy gdy ECU wyrzuca inny błąd, który ma priorytet nad błędem katalizatora. Ale wtedy to katalizator jest jedynie jednym z problemów.
    Alfa GT 2,0 JTS
    Tak macie racje na kompie nie pamietam programu wyszlo bledy katalizatora i sondy lambdy za katalizatorem jednej
    Katalizator po czyszczeniu jeszcze sonda ale juz o niebo lepiej
    Alfa GT 2,0 JTS
    Może jeszcze ktoś podpowie?
    Po czyszczeniu katalizatora brak jakichkolwiek błędów na nim natomiast pojawiły sie dwa błedy
    P1176
    P1172
    Jakieś podpowiedzi?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - Nie ma to związku z czyszczeniem katalizatorów.
    - (???) to zależy czy błędy mają charakter addytywny czy multiplikatywny lub w jakich warunkach drogowych powstają.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 31-10-2018 o 22:21
    Alfa GT 2,0 JTS
    Po testach i badaniach wyszło ze jeszcze przepustnica po jej wymianie silnik odzyskał swoją prace.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Gratuluję trafnej diagnozy i zbędnej naprawy.
  1. [159] falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 135
    Ostatni post / autor: 10-04-2019, 22:10
  2. [159] Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez dobryduszek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 23:32
  3. [159] Falowanie obrotów podczas jazdy na biegu jałowym
    Utworzone przez lesnik201 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2016, 21:14
  4. Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 13:38
  5. falowanie obrotów na jałowym JTD
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:02
