Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [GT] - Problem z zapłonem? Uszczelka? Dziwny problem ;)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie [GT] - Problem z zapłonem? Uszczelka? Dziwny problem ;)
    Hej!
    Baardzo długo aktywnie nie pojawiałem się na forum.
    Z jednej strony - dużo czytałem postów, a z drugiej - nie miałem problemu z moją Alfą.
    Tydzień temu na liczniku wybiło 200 tys km - i z tego powodu musiało się coś popsuć.
    Przez 3 lata, zrobiłem 60 tys km - bezawaryjnie.
    Wymiana oleju - małe dolewki, serwis - na bieżąco.
    Ostatni serwis - Marzec 2018 - wymiana 4x świec, olej, filtry, wahacz - norma.
    Wczoraj moja Alfa mnie zaskoczyła.
    2.0 JTS
    2006 rok
    Jadąc sobie autostradą (NIEMIECKĄ) - przy 200kmh wyskoczył mi check engine, po czym - autem lekko szarpło, check zgasł.
    Auto ma normalną moc - nic nie dzieje się.
    Podłączyłem pod komputer - 2 błędy: P0300 oraz P0303
    Podmieniłem cewki miejscami - znowu.. na autostradzie - wywala Check.
    Jeżdżąc po mieście - na 1,2,3,4 biegu - kręcać silnik do odcinki- nic sie nie dzieje.
    Jak tylko wjadę na autostrade, 5ty bieg - ponad 4000 obrotów - i wywala check.
    Stwierdziłem - że wymienie świece - które byly montowane pol roku temu.
    Mialem wlozone DENSO - jednak kupilem "jedyne dostepne" z Boscha, po 9,99zl - jedyne ktore byly w Inter-cars.
    Podczas wymiany - zobaczylem, ze 3 i 4ta swieca - sa lekko mokre z oleju.
    Czy to znaczy - ze uszkodzona mam uszczelke pod glowica lub pokrywa zaworow?
    Podczas jazdy po miescie - zadne bledy nie wyskakuja.
    Jak tylko wyjade na autostrade i jade szybciej - wywala błąd. - na nowych swiecach, z przelozynymi cewkami.
    Proszę o pomoc i sugestie - od czegos zacząc, poniewac - w srode mam wyjazd za granicą moją Alfa - a czuje.. ze to będzie cos grubszego...
    Dziękuje za rady.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Ja bym zaczął od wymiany swiec.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Cytat Napisał kriso221 Zobacz post
    Zrobilem to.
    To samo - predkosc 150+ i wywala check i sie dławi, jedzie normalnie, i za kilka chwil ponownie.
    W miejscie - nic sie nie dzieje takiego..
    Gorlice
    Podaj dokładny opis błędu czyli jego komentarz i parametry. Najlepiej wklej screen'a. To mogą być zarówno cewki, jak i przepustnica ale też może to być spowodowane czymś innym.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Kurde, wykasowałem błedy...
    Były tylko dwa:
    P0300 oraz P0303 - ze czunik dostal wysoki lub slaby sygnal z czujnika.
    Opis był: Ingnition Failure.
    Tak jak pisałem wyżej - cewki zamieniłem miejscami, zalozylem nowe swiece. To samo.
    Problem wystepuje TYLKO na 5tym biegu - przy wysokich predkosciach...
    Na niskich biega 1-2-3-4, mozna katowac auto do odcinki i nie wywala zadnego bledu. Auto ma moc.
    Na autostradzie - na 5tym biegu - wywala CHECK, auto na sekunde "rwie" - jednak, spadku mocy nie ma. Auto jedzie dalej tak jak powinno.
    Zaniepokoil mnie jednak olej na swiecy nr 3 i 4...
    Piekary Śląskie
    GT
    W prawdzie w TSie ale tez mialem czasem ten problem..
    Swiece, cewki, przewody nie pomogly.. pomogla kapitalka.
    Luz na zamku pierscienia mial „tylko” 3mm..
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Panowie - mały update.
    Wymieniłem świece oraz cewki.
    Nic się nie zmieniło.
    Dzisiaj zmierzyłem kompresje. Nie wiem czy dobrze ale..
    Silnik 90".
    Wyciagnalem wszystkie swiece i pokolei:
    Cylinder
    #1 12 bar
    #2 10,5 bar
    #3 10,5 bar
    #4 11,5 bar
    "uszkodzony cylinder, niczym się nie róźni od 2giego.
    Czy ma ktoś jakiś pomysl?
    Mógł mi rozrząd przeskoczyć?
    Nie mam pojęcia totalnie....
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - należy odłączyć wtrysk paliwa. Bez oporów to chyba lepszy max wynik powinien być. Ja zawsze badałam z oporami, tak jak w instrukcji Picoscope do testu balansu cylindrów.
    - rozrząd może być przestawiony niezależnie, ale nie powinien wpłynąć na różnice między cylindrami, wpłynie na wielkość kompresji. Ssący na opóźnienie – spada kompresja i przepływ, ssący na przyspieszenie – wzrasta kompresja i przepływ. Przy dużym przestawieniu > 1 ząb może już zrównać kompresję ze względu na to, że olej będzie zostawał, ale wtedy w różnych warunkach powinny być różne p030X. Wynik badania kompresji statycznej w takim wypadku będzie średnio miarodajny. Zwiększy się też nieznacznie pobór oleju, może cofać do silnika za dużo sadzy, co zwiększy temp. w cylindrze i nie tylko. Przy nieprecyzyjnie ustawionym rozrządzie może być różnie, na pewno widać w pracy na jałowym, może być utrudniony rozruch, po wielkości przepływu max (jak się ma odniesienie), a błędy podczas przyspieszania są zależne od stanu zabrudzenia głowicy i masy powietrza. Rozrząd może spowodować zaostrzenie objawów i wyrzucenie błędów.
    - To, tak może być, ponieważ sterownik kompresją statyczną zajmuje się podczas rozruchu. Najwyraźniej 10 bar jest wystarczająco, aby odpalał swobodnie i nie wywalał się na p030X w tych warunkach.
    - Sterownik wykrywa wpierw ogólny błąd p0300, a potem identyfikuje brak zapłonu tylko na pierwszym cylindrze na którym ten problem rozpozna w tym samych warunkach drogowych. Kolejne już pomija. A kolejność zapłonu masz 1-3-4-2. Nie musi tak być, że tak, ale jak pamiętam u mnie usterki dołu silnika szły bankami, miałam p0301 a najgorszy w wymiarach był 4, za 1 razem.
    - przy rozruchu może być inaczej, ponieważ to od którego cylindra startuje, zależy na którym się zatrzyma. Tak jest w samochodach, w których sterownik umie rozpoznać nr cylindra.
    - Jeździć bez p030X podczas przyspieszania, bez p030X z byle powodu? Można i chyba trzeba próbować, zwłaszcza jak powstaje tylko w jednych warunkach. Nie ma pewności czy to coś da i na jak długo. Można weryfikować nastaw wałka ssącego i wymienić świece. Zależy to także od parametrów, jakie są, a tak naprawdę chyba od przepływu i stanu zabrudzenia głowicy. Ogólnie trzeba ocenić stan samochodu. Głowica daje ostrzejsze objawy, w sensie generowania błędów, daje podatność na p030X.
    Co zostało zrobione?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    Znowu translator poszedł w ruch jak to Majki. I jak zawsze sensu zero .
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Raczej lata badań, lata użytkowania samochodu podatnego na błędy p030X, lata napraw, w tym silników i wiele godzin spędzonych w warsztatach. Ale jak masz jakieś ciekawe publikacje potwierdzające, to wrzucaj śmiało. Jak nie ja, to może ktoś inny skorzysta.
    Na marginesie: najwyraźniej jak nie ogarniasz treści, to uważasz, że piszący pisze bez sensu. Najprościej na forum byłoby zapytać piszącego, a jak nie … to jak pomóc, to nie mam pomysłu.
  1. [159] Problem z zapłonem
    Utworzone przez bongo306 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 09:22
  2. [146] Problem z zapłonem
    Utworzone przez Siersciuch666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 21:50
  3. [155] problem z zapłonem
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 02:17
  4. Problem z zapłonem!!!!!!!!!
    Utworzone przez martii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2010, 23:35
  5. [155] Problem z zapłonem
    Utworzone przez mathiasslimshad w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-04-2009, 10:19
