Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: alfa gasnie jak sie zagrzeje
    daniel2205
    Domyślnie alfa gasnie jak sie zagrzeje
    Witam mam problem z moim autkiem alfa 156 1.6
    podczas jazdy gdy silnik sie nagrzeje tak do 50 stopni auto gasnie musze odczekac 20 minut az silnik ostygnie i dopiero odpala ,ale przejade z 10 km i to samo silnik gasnie i tak caly czas .auto jest na beznyne i gaz sekwencja. probowalem na samej benzynie jezdzic tez gaslo i na gazie tak samo , czy ktos spotkal sie z takim problemem
    Ostatnio edytowane przez daniel2205 ; 15-07-2009 o 18:45
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Wszystko wskazuje na czujnik połozenia wału...ale jak masz instalkę to może cos od niej sie popierdzieliło...
    Jak to tylko czujnik to nie jest wielka sprawa w 200 zł powinienes sie zmieścić z naprawą...
    Niech się jeszcze inni wypowiedzą
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    daniel2205
    bylem u mechanika na kompie powiedzial ze niema jakiejs masy bo tak mu pokazalo
    to wziol kawalek kabla przymozowal go od akumulatora do obudowy silnika i powiedzial ze teraz bedzie jezdzil no ale mylil sie bo bylo jeszcze gorzej
    Ostatnio edytowane przez daniel2205 ; 15-07-2009 o 18:46
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany - masz typowy objaw.
    A mechanika lepiej zmień...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    daniel2205
    stokrotne dzieki , kupuje ta czesc i wymieniam pozdrawiam
    cober
    potwierdzam to czujnik polozenia walu- wtyk brazowy
    Użytkownik Embrion
    Jasło
    AR 156, 1,8 TS, 2000r. 144 KM
    Witam, na 99% procent masz uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Miałem te same objawy na wiosnę. Kupiłem czujnik, wymiemiłem i teraz autko śmiga bez zarzutów
    daniel2205
    witam kupilem i wymienilem czujnik walu troche sie napracowalem ale dalem rady ,oczywiscie mieliscie wszyscy racje ,po wymianie alfa niegasnie jest ok, dziekuje za pomoc pozdrawiam
    superglide
    Cytat Napisał daniel2205 Zobacz post
    Może troche nie w temacie, ale zastanawiam sie, dlaczego niektórzy koledzy pozwalają na takie grzebanie i prowizorki w swoich maszynkach, to może wygenerować kolejne awarie i kłopoty, a przecież ci panowie nie biorą za nic odpowiedzialności. W innym wątku zostałem powalony historią, jak koledze w trasie auto nawaliło, a kolesie bez skrępowania wycięli pacjentowi katalizator, no ale kolega na to pozwolił. Co by nie sądzić o aso fiata, wolałbym znaleźć najbliższe z kompem niż jechać do pierwszego z brzegu warsztatu, tym bardziej że na tzw. prowincji roboczogodzina w aso to 80-90zl, podłączenie do kompa 50-70zł.
  1. Slabnie jak sie zagrzeje
    Utworzone przez Vinyl17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 13:54
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  3. [146] alfa 146 boxer gasnie
    Utworzone przez matrix7711 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 00:39
  4. alfa romeo 156 1,8 98r. gasnie
    Utworzone przez prologiusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 15:42
  5. POMOCY!!! alfa gasnie
    Utworzone przez mirarez w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-11-2007, 21:28
