Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Alfa Romeo GT
    Angry Brak możliwości wbicia biegu 1.9 JTD
    Witam, mam problem z moją Alfą. Dzisiaj po odpaleniu nie byłem w stanie wbić żadnego biegu. Wcześniej może kilka razy sie zdarzyło, że cieżej było wbić jedynke i wsteczny, ale reszta zawsze wchodziła sprawnie. A dzisiaj od razu pacjent umarł. Biegi wbijają bez problemu na wyłączonym silniku, nie słychać niepokojących odgłosów dwumasy przy gaszeniu silnika. Wydaje mi się, że problemem jest sprzęgło, ale może ktoś widzi w tym uszkodzenie skrzyni biegów? Czy ktoś naprawiał to i wie jak ciężko jest się dobrać do sprzęgła w GT? Jakie koszty poniósł? Proszę o jakiekolwiek rady w tym temacie. Pozdrawiam
    › Więcej...: Brak możliwości wbicia biegu 1.9 JTD
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Alex_L
    Alfa GT JTD'04
    Jabym zaczął od silniczeka sprzęgła koszt 100 zł. Wymiana nie zbyt skomplikowana. Zobacz czy nie masz wycieków
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    możliwe pęknięcie łapy łozyska oporowego, całe sprzęgło do wymiany
    F.Y.V.M.
    Alfa GT
    o tyle o ile mi wiadomo to tu jest sprzegło hydrauliczne... masz odpowiednią ilość płynu hamulcowego?
    na wyłaczonym silniku wbij bieg, wcisnij sprzeglo i sprobuj odpalic. daj znac co sie stalo? (nie rob tego jesli stoisz zaraz pod sciana)
    edit...
    a jak chodzi pedal sprzegla? tak jak wczesniej? lzej?
    Alfa Romeo GT
    Płyn hamulcowy jest, sprawdzałem. Jak wrocilem do domu to auto zaczęło w miarę normalnie zmieniać biegi, jednak często za drugim/trzecim razem, bo nie chcę się wbić Pedal chodzi wydaje mi się lżej. Sprzęgło zawsze łapało mi nisko, ale teraz wydaje mi się, że lata luźniej niż poprzednio. Po świętach chyba zacznę z moim mechanikiem wyjmować graty i sprawdzać co nawaliło
    Alfa GT
    To podejrzewam ze mógł ci paść wysprzęglik...
  1. [Brera] Zakleszczone radio, brak możliwości wyciągnięcia
    Utworzone przez Kojot24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2018, 13:03
  2. 156 1,9jtd 140 brak możliwości odpalenia.
    Utworzone przez baton w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2018, 21:22
  3. Brak mozliwosci wbicia biegu
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2018, 14:36
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 18:29
  5. [Giulietta] Brak możliwości wyszukania VIN
    Utworzone przez klimucho w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 12:10
Amortyzatory Hamulce
